查看: 8819|回复: 9
CAXA3D2015通过外部链接插入零件进行装配的疑问
发表于 2015-5-22 08:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA3D2015通过外部链接插入零件进行装配时,发现当从图库中拖入圆孔图素无法对圆孔进行尺寸约束;再一个在装配好的零件上画上圆孔与之对应的单件三维图也随之出现圆孔。
如何进行尺寸约束,如何不让单件三维图中的圆孔也出现。
发表于 2015-5-22 09:07:03 | 显示全部楼层
标注的问题,我这里没有问题,你使用的直径标注吗?或者上传文件看看
不显示圆孔,你可以打断链接,不过这样就没有任何关系了
 楼主| 发表于 2015-5-22 10:28:08 | 显示全部楼层
回复 2楼福特司令官的帖子
我把过程做成动画了
发表于 2015-5-22 11:42:01 | 显示全部楼层
第二个问题,只要右键拖入孔放到零件上,松开,选择作为装配元素,即可
发表于 2015-5-22 11:56:49 | 显示全部楼层
第一个问题是,选中零件,右键,打开,在装配体里增加的孔及尺寸约束都还在,注意了这时要保存一下,装配体里不出现尺寸约束显示
 楼主| 发表于 2015-5-22 12:01:22 | 显示全部楼层
回复 4楼happyrat的帖子
谢谢
 楼主| 发表于 2015-5-22 16:04:41 | 显示全部楼层
回复 5楼happyrat的帖子
朋友感谢你的帮助,但是我觉得,你把我这个问题分开理解了。
我的意思是,在装配体里增加了孔并对孔的位置进行了尺寸约束,同时单件的三维图还不显示这个零件。
 楼主| 发表于 2015-5-22 16:19:01 | 显示全部楼层
回复 4楼happyrat的帖子
还有一个问题,你这个方法不适合螺纹孔。
发表于 2015-5-24 17:47:49 | 显示全部楼层
回复 8楼austin的帖子
一样的,另外打开零件进行标注约束,你可以再装配状态添加孔,使用修饰螺纹
发表于 2015-5-25 10:22:22 | 显示全部楼层
回复 7楼austin的帖子
装配与零件是链接关系的吗?
链接的话,在装配图里修改零件,也会反应到单个零件的,保存装配文件,会同时保存零件文件。
想装配里的零件修改不影响单个零件,就要去掉关联。
GMT+8, 2024-11-24 14:04 , Processed in 0.171695 second(s), 22 queries .
