查看: 9492|回复: 10
如何按图纸尺寸输出图片?
发表于 2015-5-12 22:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于显示器都是16:9宽屏的,画图时不论图幅选几号,在显示器上显示两边是空白,这时若另存为图片格式,结果得到的图片不是图框內的部分,图纸两边有一大块空白。多出来的没有用,有用的部分又显小。请问,如何输出的图片可以和设置的图框相符,且按比例输出大图片?
发表于 2015-5-13 09:52:28 | 显示全部楼层
试试打印成JPG、TIF、PNG,不要另存为BMP。
 楼主| 发表于 2015-5-13 21:40:30 | 显示全部楼层
打印成JPG的分辨率不高,还不如打印成PDF再转成图片分辨率高哪。
发表于 2015-5-13 22:45:01 | 显示全部楼层
最高的是1600×1680,还不够?
发表于 2015-5-14 14:25:08 | 显示全部楼层
A4图纸尺寸是297x210,长宽比是1.414:1,最接近的是1600x1200,已经很清晰了。
分辨率低点的用 1024x768
 楼主| 发表于 2015-5-14 16:57:36 | 显示全部楼层
可以用1600×1680打印和用PDF打印一张A3图,比较一下看看那个清晰。
发表于 2015-5-14 22:54:20 | 显示全部楼层
感觉图像格式的线细了一些,其他差别并不大。
发表于 2015-5-15 08:24:06 | 显示全部楼层
回复 6楼sxlfr的帖子
图片与pdf文件是不同的格式,不能比较
pdf文件是与转换过来的源文件一样的,当然清楚,你把图片转换为pdf看看,同样不清楚。
发表于 2015-5-15 09:17:27 | 显示全部楼层
直接打印成PDF的,再将PDF保存为图片格式不就行了
 楼主| 发表于 2015-5-15 16:16:54 | 显示全部楼层
A3图输出为PDF后,再转为JPG格式分辨率可以到3309*2339,而caxa直接输出JPG格式分辨率为1448*900(没有试过更高分辨率)。而且PDF得到的就是A3幅面的图,caxa直接出的图长宽比弄不对就不知道有多难看了。
GMT+8, 2024-11-28 00:16 , Processed in 0.140484 second(s), 19 queries .
