查看: 8322|回复: 3
CAXA的CAE,两变形体接触问题怎么做?
发表于 2015-4-30 13:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-5-1 20:26:45 | 显示全部楼层
您好,接触问题首先应单击“约束”页面下的“高级约束”,选择“表面接触”添加接触约束。开始程序默认检查所有部分的约束。接下来,在“网格”页面确保勾选网格页面下“未分组实体部分的“独立”,这样就把接触的实体分别网格化了。
请注意,接触问题为了得到更好结果,请注意网格尺寸大小(如在接触部位使用较小的网格,方法为使用网格页面的”添加细化“),另外设置较小的时间步长(每步变形量不应超过网格尺寸,即较细网格应使用更小的时间步长,时间步长设置在”分析“页面)。谢谢。
发表于 2015-9-11 22:12:56 | 显示全部楼层
不错不错 不错
发表于 2017-6-22 21:43:27 | 显示全部楼层
回复 2楼HouYu的帖子
侯工,能说的详细点么
GMT+8, 2024-11-21 20:44 , Processed in 0.156094 second(s), 20 queries .
