查看: 5126|回复: 3
实体2015函数问题
发表于 2015-4-29 21:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
实体2015的公式曲线都支持那些函数?在编写摆线转子公式时发现"参数化"的函数在这里有一些不行。
atan、sqr、pi() 不行。
tan、sqrt、cos、sin 可以用。
建议随软件发布支持的函数列表。以方便用户。其他的没用到。
谢谢!!!
发表于 2015-4-29 21:36:05 | 显示全部楼层
实体三维环境支持 sqr() 和 pi() 函数, 但是画草图时, 这两个函数都不支持! 表示遗憾! 尤其是 pi() !
 楼主| 发表于 2015-5-5 20:31:52 | 显示全部楼层
再就是自定义的“公式”怎么备份。公式曲线对话框中的“载入”用到的 dat 或 xml 格式文件怎样编写?请指教!
发表于 2015-6-4 11:22:12 | 显示全部楼层
回复 3楼sxlycl的帖子
试一试,用txt打开!
GMT+8, 2024-11-24 11:42 , Processed in 0.140485 second(s), 18 queries .
