查看: 7439|回复: 7
为什么会自动镜像
发表于 2015-4-19 09:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用2013R2(HF1),使用中发现一个问题,部件图中的图与总图是镜像的,什么原因?如图片中的出口
发表于 2015-4-19 17:36:19 | 显示全部楼层
你试试在装配图里删掉零件后重新插入装配看看 记得充分约束
发表于 2015-4-19 17:37:36 | 显示全部楼层
感觉楼主约束零部件的时候是不是镜像过
 楼主| 发表于 2015-4-19 22:41:17 | 显示全部楼层
回复 3楼happyrat的帖子
我是在总图里生成零件的,另存零件只是用于生成二维图。零部件没有添加约束
发表于 2015-4-19 23:27:40 | 显示全部楼层
楼主在总装里生成零件的时候是不是做过镜像操作!
发表于 2015-4-20 21:11:38 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2015-4-21 13:06:34 | 显示全部楼层
回复 5楼happyrat的帖子
做没做过镜像操作现在忘记了,现在产品出来了,发现位置错误才知道部件图镜像了。
就算生成时有镜像操作,部件图也应该一样镜像过来才对吧?产品设计过程中,镜像应该经常用到,若由于镜像操作引起产品错误,我觉得这个镜像功能就不完善,应该借鉴别的产品,镜像后自动改名(复制或链接时)与原来的零部件区分开来;若是平移,与之相关联其他图应该也一起镜像,这样就不会产生错误。
发表于 2015-4-21 14:30:22 | 显示全部楼层
建议楼主升级到15版本试试看有无改进
GMT+8, 2024-11-16 02:24 , Processed in 0.124858 second(s), 22 queries .
