查看: 5276|回复: 4
实体设计草图的等距问题
发表于 2015-4-6 10:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得实体设计的老版本在二维草图中使用等距命令时,可以选中X、Y轴进行等距,2015怎么选不上?是哪里设置不对,还是没有这个功能了。
 楼主| 发表于 2015-4-7 10:37:43 | 显示全部楼层
原来的XP版本肯定可以的。前天看了一个教学视频,也是这样的。原来也用过老版本,记得是可以的。
主要是做辅助线用的,比如做一条垂直辅助线,离Y轴100, 原来可以画个100的等距线即可,现在画直线输入坐标没有等距线方便。
发表于 2015-4-7 12:42:09 | 显示全部楼层
现在x,y轴只可以作"镜像轴"用.
发表于 2015-4-7 08:44:24 | 显示全部楼层
我试了一下2011和2013好像都不行的,不知道LZ用的老版本是哪一个?
目前这个应该是不能选择X、Y轴的
在草图里有一个旋转轴的功能,你用一下看看能不能代替这个动作呢
发表于 2015-4-7 10:48:24 | 显示全部楼层
回复 3楼fanfu的帖子
理解了~我再看看,如果确实有问题,会及时反馈的
如果是主动改变的,也会及时反馈,确保软件是好用~
GMT+8, 2024-11-16 01:37 , Processed in 0.140460 second(s), 19 queries .
