查看: 7569|回复: 3
SQL安装问题(已解决)
发表于 2010-8-20 11:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
SQL安装提示,怎么办??
[img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/%M$`C{RE9FC25BTM[V8OXKT.jpg[/img]
 楼主| 发表于 2010-8-20 12:03:00 | 显示全部楼层
回复 1# fwl 的帖子
<P>不好意思,问了个白痴问题!!呵呵! </P>
<P>windows xp下如何安装SQL server2000企业版 </P>
<P>SQL2000企业版本适用于WIN 2000系统,2003系统和XP一般装不了需要选用个人版(其中,XP系统也可以 安装开发版,功能与企业版一样),这里介绍一个XP下安装装SQL2000企业版本方法,以供参考。 </P>
<P>一.在SQL服务器的安装盘中找到MSDE这个目录,并且点击setup.exe安装它,过程简单直接下一步 就OK了。 </P>
<P>二. 重启系统WINDOWSXP,这下就可以看到SQL服务的图标出现了。 </P>
<P>三. 再拿出SQL服务器版的安装光盘,直接安装客户端工具,这个不要多说吧?根据提示安装,只安 装客户端工具。 </P>
<P>四. 打开企业管理器,试用sa用户连一下,是不是用户登陆失败?因为你还没有与信任SQL SERVER 连接相关联。还好这个只要对系统注册表稍加修改就可以啦:在运行中输入regedit打开注册表编辑器, 找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSSQLSERVER\MSSQLSERVER],这个项里面有一个键值 LoginMode,默认下,值是1,现在将值改为2,重启电脑。 五. 再打开企业管理,再连接试试,OK了! windows xp下也装SQL SERVER&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;SQL Server 2000 企业版 </P>
<P>作为生产数据库服务器使用。支持 SQL Server 2000 中的所有可用功能,并可根据支持最大的 Web 站点和企业联机事务处理 (OLTP) 及数据仓库系统所需的性能水平进行伸缩。 SQL Server 2000 标准版 作为小工作组或部门的数据库服务器使用。 </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>SQL Server 2000 个人版</P>
<P>&nbsp;供移动的用户使用,这些用户有时从网络上断开,但所运行的应用程序需要 SQL Server 数据存储。在客户端计算机上运行需要本地 SQL Server 数据存储的独立应用程序时也使用个人版。 </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>SQL Server 2000 开发人员版</P>
<P>&nbsp;供程序员用来开发将 SQL Server 2000 用作数据存储的应用程序。虽然开发版支持企业版的所有功能,使开发人员能够编写和测试可使用这些功能的应用程序,但是只能将开发版作为开发和测试系统使用,不能作为生产服务器使用。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;SQL Server 2000 Windows CE 版</P>
<P>&nbsp;使用 Microsoft? SQL Server 2000? Windows? CE 版 (SQL Server CE) 在 Windows CE 设备上进行数据存储。能用任何版本的 SQL Server 2000 复制数据,以使 Windows CE 数据与主数据库保持同步。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;SQL Server 2000 企业评估版 </P>
<P>可从 Web 上免费下载的功能完整的版本。仅用于评估 SQL Server 功能;下载 120 天后该版本将停止运行。 这些 SQL Server 2000 版本还包括一个名为 SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000) 的组件,该组件允许应用程序开发人员随其应用程序分发 SQL Server 2000 关系数据库引擎的副本。有关更多信息,请参见了解 SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000)。 因为 SQL Server 2000 Desktop Engine 中数据库引擎的功能与 SQL Server 各版本中数据库引擎的功能相似,所以桌面引擎据库的大小不能超过 2 GB。 SQL Server 2000 个人版和 SQL Server 2000 Desktop Engine 都有一个并发工作负荷调控器,该调控器在并发执行 5 个以上的批处理时会限制数据库引擎的性能。有关并发工作负荷调控器的更多信息,请参见 SQL Server 2000 工作负荷调控器。</P>
发表于 2010-8-22 14:12:00 | 显示全部楼层
复杂XP装企业版没有什么意义。
发表于 2010-11-9 22:25:00 | 显示全部楼层
哥们真逗
GMT+8, 2024-11-27 19:13 , Processed in 0.109260 second(s), 18 queries .
