查看: 7339|回复: 4
如何自定义孔类图库
发表于 2011-7-10 00:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常用到多个相对位置相同(从中心位置往两头排列),大小一致的孔,想定义为图库,在实体中如何做?
发表于 2011-7-10 17:16:00 | 显示全部楼层
不用  就用3唯球  复制  就可以
发表于 2011-7-10 22:15:00 | 显示全部楼层
拖放一个自定义孔至设计环境中,在设计结构树中并没有相应零件的显示,因为孔必须基于实体图素的前提下才能有相应的效果。如果必须要以图库的形式,可以利用圆柱体的图素,把相应的尺寸间距和数量调节好之后(拖拽至设计元素库形成圆柱体的自定义图库),与相应的实体图素可以利用“特征”下的“布尔减运算”,即可实现孔的效果。
发表于 2011-7-16 23:57:00 | 显示全部楼层
没用过,一定试试。
发表于 2011-9-1 10:10:00 | 显示全部楼层
布尔运算不好
GMT+8, 2024-11-24 21:46 , Processed in 0.187301 second(s), 20 queries .
