查看: 7575|回复: 2
制造工程师的实体如何转换成三视图
发表于 2015-3-12 14:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
制造工程师中的实体如何转换成电子图版的二维图纸,我用的是2011r1试用版
发表于 2015-3-26 14:57:11 | 显示全部楼层
你把制造工程师2011r1试用版的文件菜单打开,截图,上传看看呗!
发表于 2016-8-8 15:16:03 | 显示全部楼层
1.目前,实体<-----> 制造工程师,是通过接口传递的, 实体文件直接可以导入ME,ME内的文件需要另存为实体可以打开的 x-t等文件,然后再插入到 实体,从而实现转换;
      实体------>电子图板,实体做投影,就转换成电子图板图了,反之不行。
因此,你的问题 “制造工程师---》实体------》电子图板
2.最简单办法,如果你不是要正规的投影图,只是要三维转二维的线框图。
      2.1首先将显示 从当前的“真实感显示”切换为“线框显示”
      2.2 另存图形为97的 exb 格式
      2.3 后面的就可以用电子图板打开这个文件了
    只是显示的效果是三维模型的二维立体**效果图。这和投影图是两码事
顺便说一下,如果你想将ME内的一些曲线转到电子图板或者实体设计,需要选中这些线,通过“文件/样条输出。。。” ,输出成dat文件,然后再倒入到实体或着电子图板即可。
GMT+8, 2024-11-22 01:52 , Processed in 0.140479 second(s), 19 queries .
