查看: 9115|回复: 10
2015 3d中设计元素库中工具在元素不能用啊
发表于 2015-1-20 17:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. [code]
复制代码
[/code]2015 3d中设计元素库中工具在元素不能用啊,提示“  加载工具时发生错误,如果问题仍然存在,重新启动本系统”
重启,问题依旧啊
发表于 2015-1-20 20:33:31 | 显示全部楼层
可能有以下几种情况,第2条嫌疑最大:你可以逐个试试:
1.按你的抓图,也可能是直接卸载一个版本后,接着装新的造成的,最好的办法是,卸载程序,然后你重启系统,重装一下试试看是否可以修复好。或者直接再修复式安装,再修复一次。看是否可以修复好。
2.连续启动好几个实体设计时,会提示加载一些工具失败,这确实是个问题,如果你启动的实体设计实际没有加载完整一些库的文件,可能会遇到类似你这种问题。 暂时解决办法,首先确保所有打开的实体设计已经关闭(通过查看资源管理器,看有没有ironCAD.exe的程序在后台运行,如果有全部强制结束。然后重启实体设计就该好了。
3.如果还不好,那说明你安装的不是完整的安装包,也就是说,你系统缺少一些操作系统的一些补丁什么的。完整安装包内有这个。就比如我以前在纯净的虚拟机内安装实体设计后,拖一个工具内的功能,就提示和你类似的警告,后续无法弹出功能界面。也就是不能使用了。因此,你最好找完整安装包安装一次,后续即使再装一些小版本,也不会有这个问题了。
当然,也可能还有其他原因。。。,那就另说了。
发表于 2015-1-21 08:50:29 | 显示全部楼层
LZ先看一下电脑里有没有安装net framework 2.0,
这边已经反馈了问题,如果还有问题,是否方便有一个联系方式?
 楼主| 发表于 2015-1-21 10:39:24 | 显示全部楼层
回复 3楼福特司令官的帖子
怎么发送联系方式,QQ号码不能发啊,我的用户名就是号码
 楼主| 发表于 2015-1-21 10:46:58 | 显示全部楼层
回复 2楼小博士的帖子
我是在公司网站上下载的,第一次安装这个,系统是W7的32位 的
我是打开软件,然后直接拖放工具内的就出现这个问题了。
发表于 2015-1-21 11:03:50 | 显示全部楼层
回复 4楼13985795的帖子
用户名就是你的QQ号吗?我们这边先查,如果有问题与你联系,答复你的
请先不要着急
 楼主| 发表于 2015-1-21 11:16:08 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-21 13:58:53 | 显示全部楼层
caxa2013实体设计设计元素工具类中自定义孔无法使用
http://top.caxa.com/showtopic-51219.aspx
发表于 2015-1-22 08:44:20 | 显示全部楼层
.net framework 2.0 在安装盘\support\Netfx路径下,请注意区分32位系统(NetFx20SP1_x86.exe)和64位系统(NetFx20SP1_x64.exe)
 楼主| 发表于 2015-1-22 10:08:49 | 显示全部楼层
回复 9楼caxtest的帖子
看见了,这个还要单独装一下吗,
点击安装提示
就不知道怎么安装了
GMT+8, 2024-11-15 23:27 , Processed in 0.124849 second(s), 23 queries .
