查看: 7385|回复: 4
CAXA使用心得分享
发表于 2015-1-17 16:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、解决连续打印时,明细表中零件代号变得跟大小一样的办法是,取法“根据打印内容”即可.
2、在CAXAsolid2008R3中,设成16色会出现生成三视图时死机问题,也就是说必须设成32色。
3、不打WINDOWS补丁会出现编辑视图时不能编辑问题。
4、2011.4.30日D盘实际文件是2011实体设计R2的文件,系统中的是R1的文件,两者接合解决了图纸中工具栏错位的问题,有了不太确认的R2的新功能,但是显示版本信息是R1。
5、2011.5.6日,R1和R2相接合,发现新的问题是工程图环境中,零件属性不会链接了,明细表也是一样,彻底删除R1,重装R2,也是一样,又会回R1版本,发现用R2编辑过,用R1打不开了,提示用老版本打不开新版本的。看来没考虑周到别轻易升级.
6、R1和R2文件应该是一样的,应该是程序把零件属性某些关闭了,只要想办法打开就可以了,但是没有成功,因为每个文件功能是什么样的.
7、CAXA中背景着色可以用吸管吸取CAXA环境以外的颜色。
8、如何实现实体的求交功能?
找到实体安装目录下X:\CAXA\CAXASOLID\ICAPI\Samples\bin\ICAPICreate.dll(X为软件安装盘符)进行手动注册,方法是右键点击ICAPICreate.dll文件选择打开方式——浏览,找到系统盘下system32目录下的regsvr32文件打开,确定。然后会提示注册成功,打开实体设计软件,选择“工具”——“加载应用程序”,勾选ICAPI Create Sample,确定。摘自网络。
9、偶然发现不安装CAXA直接复制也可以运行的,只是会出现一些小错误,如图,但是打开文件是没有问题的,以前的版本都不行的,但2011R1和R2都可以的,小错误正在想办法解决。
10、原来在CAXA2011R2工程图中,明细表中零件名、代号、备注都无法自动连接,后来改名成相应的英名就可以了,但在反向传输中应变成中文才能传输成功。标题栏中也是这样。
11、安装完CAXA2011R3后,工具条不能自动保存为自定义的样式,设计环境中,用单个工具条自定义方式可以保存了,但工程图环境不能保存,最后在删除掉R13.0终于可以保存了。2011-10-20
12、CAXA2011R3中,工具中螺栓的弹性垫片放入进去显示为异形,下载新的3Dsource零件库发现即使加载零件库,在工程库也可以顺利投影了,解决了之前的一个大问题再也不用IN和OUT了。2011-10-22
13、CAXA2011R3中,设计环境中,用三维球偶尔会卡。2011-10-26
14、今天画透热炉图时,忽然发现R3中所有编辑视图方向是不能用的,后来删除掉其它视图,只留主视图,就可以编辑了。2011-11-2
15、在R3中,在某个装配中把一个装配文件拖到另一个装配文件,然后进行装配分解,程序会报错,然后会直接退出,在装配分解之前先进行保存就没有问题了。2011-11-2
16、在icb环境中,局部放大图会死机的,后来先在简单的地方局部放大,然后再编辑局部放大区域,把轮廓线拖动需要放大的地方就可以了,最后在大图上这样试了,也有问题,最后发现,只要等待很长时间,也会出现局部放大图的.2011-11-2
17、显示属性改成中(16位)色感觉三维和二ICB文件都反应快了此,在2008中,设成16位是不能生成三视图的。2011-11-2
18、在R3中加载3Dlib库会导致画图变卡。2011-11-5
19、今天新发现,并不是只是保存的零件才能出工程图,不单独保存的零件也可以出程图的,只要在在生成视图选择“零件/装配体到工程即可,而图纸环境是不具有这个功能的。但是明细表没有办法链接。2011-11-8
20、如果明细表中出现红字,说明存在错误,一定要及时处理,不然会出现意想不到的错误。2011-11-9
21、以前在出对称图形时,老是不知道怎么出,今天发现了一个好办法,不用保存零件,直接在“零件/装配体”中生产即可。2011-11-11
22、发现了新功能,即使明细表栏目有空的,付值时会提示有空的,但还会成功付值,以前付值时就用空格代替了。2011-12-27
23、发现2011R4中工程图中,螺纹自动标注不能隐藏,后来摸索发现是“隐藏注解”显示了,所以不起作用了。2012-6-25
24、在工程图中,投影螺丝标准件不会显示螺纹虚线了,而自建的可以,而在图纸环境中则没有问题。在2011R3和R4中都存在这个问题。2012-6-25
25、发现2011R4中,投影功能如果用在螺旋线的话,立刻就会死机了。2012-7-10
26、选项零件选项仅在精确表面表示后前面打对勾,保存文件最小,同时速度相比较也最快,两个同时文件最大,上面一个速度也不快,还出现零件生成确认,比较麻烦。2013-8-30
27、CAXAEXB文件标题栏存储路径:C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\CAXA\CAXA DRAFT MECHANICAL CXIC 2011\11.15\zh-CN        2013-12-20
28、如果在“零件/装配体”中直接生成图纸,最近老是出现更新时直接成总图,出了不只一次这样的现象。看来以后还是尽量少用这样的功能,以避免出错。2014-7-9
29、今天发现一个新功能,以前标注直径时,要一个个点,然后在前面加直径符号,今天发现可以一次点多个,然后在前面加符号,自动多个就在前面加符号。2014-8-11
30、出装配时,往往需要在焊接合件有这个零件,在装配合件也需要这个零件,可以单独存一个装配总图,包含装配合件和焊接合件,也可以就在装配总图里调用另一个焊接合件的部件,这样在总图中是有两个这个的部件,但是不影响总图。2014-8-11
31、以前编页码时,老是总页码可以指定,但是第几页要自己手动输入,费时费力,今天发现用PDF专业版加入,只有坐标合适,位置可以做到很可适。坐标最下面是0.4,最右边是0.55,其它是0,位置是页脚,字号为12,字体是仿宋;今天还发现PDF打印机分辨率设为300PPI的话,打印速度会非常快,但是预看时会慢些不知道什么原因。2014-8-13
32、今天把CAXA模板中的文件修改了下,改成距下边距右边都是10mm,这样的话无论是A3还是A4在PDF中的页码都可以在正确的位置了,总页数还没有想很好的办法,但是ICD文件属性修改成总页数就可以了。2014-8-15
33、把CAXA实体输出成*.XT文件装配关系不会丢失,设置导入参数后可以不要装配关系,直接变成一个零件,且输出文件相当快,导入了快,生产成文件也变小了。而输出成*.SAT文件,装配关系会丢失的,但有时会输出错误。2014-11-28
34、CAXA运行时,360实用球达到50%以上很容易出错.
35、用2011R4在出icb图纸中,往往需要插入以前出好的icb文件,这样能够节省好多时间,特别是标注复杂的图纸,今天尝试了好久,找到了一个办法,需要插入哪个icb文件,可以先在空白投一个视图,然后把另一个icb文件的视图包括文字复制到当前icb文件就可以了,投一个视图,相当于激活场景,如果不激活,视图是复制不过来的了。复制剖视图会出现丢失情况。2015-1-17
发表于 2015-1-19 10:51:06 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-19 13:49:44 | 显示全部楼层
谢谢lz反馈,我们会逐条确认
发表于 2015-1-19 13:50:02 | 显示全部楼层
楼主确是有心人,向你学习
发表于 2015-1-30 16:56:42 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-15 23:41 , Processed in 0.110221 second(s), 18 queries .
