查看: 8241|回复: 10
工程图为什么不能剖切
发表于 2015-1-12 13:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么不能剖切视图
 楼主| 发表于 2015-1-12 13:43:00 | 显示全部楼层
这种情况怎么处理
发表于 2015-1-12 14:12:36 | 显示全部楼层
给楼主补个源文件链接
为什么我这个工件不能生成工程图
http://top.caxa.com/showtopic-55690.aspx
发表于 2015-1-12 14:14:18 | 显示全部楼层
建议楼主选择零件,按ctrl+k,保存一下再看看剖视图
发表于 2015-1-12 14:15:09 | 显示全部楼层
LZ最好可以上传一下文件
如果之前是使用之前贴子的文件,你所画的零件是曲面了,可能部分位置的截断面在剖切时是不可能出现的,所以弹出提示
你做这个螺纹时,最好是实体零件,而不是曲面体
发表于 2015-1-12 14:27:16 | 显示全部楼层
楼主,再工程模式下,再次从外部导入这个零件
 楼主| 发表于 2015-1-12 14:44:24 | 显示全部楼层
去掉键槽就可以剖切了 为什么
发表于 2015-1-12 14:55:07 | 显示全部楼层
你所做的键槽的尺寸是不是使得螺纹到临界值了,是螺纹从实体变为了曲面体了,能不能上传一下你的文件。
你的带有键槽的图纸,显示零件是曲面
你去掉键槽以后,这个图标还是这样吗?
你改变一下键槽的深度试试
发表于 2015-1-12 15:09:52 | 显示全部楼层
把键长减小0.01就可以
 楼主| 发表于 2015-1-13 11:45:02 | 显示全部楼层
轴承座源文件请各位同行帮助指导
这样的图纸键槽深度要求4.5mm深长58mm外螺纹方形扣螺距6mm
轴承座.ics
1.4 MB, 下载次数: 9190
GMT+8, 2024-11-15 23:35 , Processed in 0.124851 second(s), 22 queries .
