查看: 8925|回复: 13
实体2013又打不开2015的文件了
发表于 2015-1-2 18:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来用2013画的图用2015打开保存了,结果就不能用2013打开了,不知道caxa每次设计都做了什么改变,2007打不开2013文件可以理解,2013也打不开2015文件真郁闷。
发表于 2015-1-2 18:45:48 | 显示全部楼层
重新用15版打开, 然后另存为13版.
发表于 2015-1-3 07:48:53 | 显示全部楼层
我告诉你中间转换格式,你在2015中打开你保存的文件,将你的文件装配成一个整体装配文件,在快速启动栏文件下输出零件为*.x_t格式,在实体设计2013中双击*.x_t格式文件就可以打开你原来的文件了。
发表于 2015-1-3 07:57:31 | 显示全部楼层
高级兼容低级,低级不兼容高级
 楼主| 发表于 2015-1-3 14:56:12 | 显示全部楼层
低级不兼容高级,为什么高级不能保存为低级?2007与后来的明显不一样了,低级的2007不兼容高级的可以理解,caxa相同的格式就是不能相互兼容哪?2015和2013格式有什么变化?每次升级都变化格式是必须的吗?至少也该有个另存为2007、2013格式的保存选项吧。
 楼主| 发表于 2015-1-3 14:58:30 | 显示全部楼层
回复 2楼gouliyi的帖子
有另存为13版的选项吗,请问如何操作?
发表于 2015-1-3 21:09:32 | 显示全部楼层
回复 6楼sxlfr的帖子
是我搞错了, 二维可以, 三维确实不行. 三楼寇老师的方法肯定行, 只是生成.x_t文件后, 零件就成了几何体,丧失了智能图素属性,
 楼主| 发表于 2015-1-3 22:53:56 | 显示全部楼层
回复 7楼gouliyi的帖子
做低版本的保存功能很难吗啊?
发表于 2015-1-4 08:48:49 | 显示全部楼层
低版本的什么时候可以打开过高版本的?都不不开的新版本一般情况下都会比上一个版本多出一些功能,13和15最明显了,15有pmi标注,13的没有。低版本打开高版本的时候估计是这些信息无法处理吧。如果可以出一个类似word 03可以打开word 07的插件就功德无量了。
发表于 2015-1-4 10:32:58 | 显示全部楼层
刚才试了一下, 用2015画一个零件, 再用 pmi 标注尺寸, 然后输出 *.x_t 文件.
打开2013, 输入这个 *.x_t 文件, 能正确的输入, 其中 pmi 没有报错,直接忽略.
GMT+8, 2024-11-15 23:41 , Processed in 0.109245 second(s), 20 queries .
