查看: 13095|回复: 22
CAXA的小问题太多
发表于 2014-12-24 23:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前是solidworks的重度用户,它按照惯例,每年出一个新版,比如sw2012,但是在一年之内,会发布5个sp包。每年的新版重点在推出新功能,而sp包重点在修补不完善的地方。比如sw2009,画草图标注尺寸时会出现1秒以上 的卡顿,及其不爽,这个bug直到sp4.1才被修好。也就是说,每一个版本是一个不断完善的系统,不停地根据用户反馈进行修补。所以,宁可使用solidworks2012sp5.0,也不要冒险尝试2013,因为它很可能不稳定。在新功能的推出上,sw根据用户的呼声,对要求的新功能做一个优先级,需求多的功能增加的优先级高。
我说这些是做一个铺垫,前几天我发一个帖子说caxa有点闭门造车的感觉。caxa论坛里似乎没做过新功能需求调查,也没有bug反馈通道,当然,面对企业用户caxa是否有专项调查不清楚。SW每年都要对bug修补5次,caxa2013r2只出过一次hotfix。这就导致caxa一些小毛病始终存在,新增功能又不是用户需求最强烈的。
我经常遇到caxa的小问题,有些当时就忘了,现在说说记起来d一些
一、caxa打开一个大装配,正在编辑,有事离开一会,临走时还保存了一下,等一个小时回来后,计算机屏保了,解锁之后发现caxa卡死了,只有强行结束,幸运的是离开前保存了。这种情况出现过几次后,如果我暂时离开,一定把caxa关掉。
二、一个大装配,有很多部件和很多层次,我仅仅对其中一个零件做了微小的改动,点击保存,从状态栏看到,caxa对每一个部件每一个零件都保存一遍,耗时将近半分钟/
三、一个大装配,假设包含A、B、C三个部件,每个部件下含A1、A2、A3,B1、B2、B3等,我对比如A2进行编辑,保存时,莫名其妙提示我是否保存B2的副本为B2拷贝.ics。大多数情况点击取消,然后重新保存就可以,但个别几次出错,对A2进行的编辑丢失了。
四、在零件的某一个表面上做拉伸特征,选择表面为草图平面后,确定原点真的非常不方便,难道只有我有体会吗?
五、还有,我在上一个帖子里提到,有一份PDF格式的手册,我原以为它比帮助文件详细,可当我仔细阅读后发现,它和帮助文件是一模一样的。共同的特点是对有些选项的意义永远没有说明,对有些功能根本没有说明。比如“映像”功能是干什么用的,压根没有介绍。
六、还有我今天提到的坑爹的操作秉,不提了。
七、呼声很高的材质库还是没加上
八,对一个零件,比如“支撑梁”做线性阵列,得到的竟然不是支撑梁2,支撑梁3,支撑梁4…………,而是零件238,零件239,零件240……
发表于 2014-12-25 08:44:48 | 显示全部楼层
有道理,将逐个确认反馈的问题,谢谢
发表于 2014-12-25 11:56:32 | 显示全部楼层
说的有道理,caxa的小问题多,只好重返SW
发表于 2014-12-26 08:35:00 | 显示全部楼层
第三条,不是很懂,楼主那些文件是外链还是单独文件,可以给出具体例子吗?最好有源文件
发表于 2014-12-26 08:41:56 | 显示全部楼层
第四条,楼主有没有用左边的属性,有许多选项,第一个是点,选择点以后再实体表面可以选择中点和端点,有大绿色点反馈,就可以扑捉
发表于 2014-12-26 08:44:23 | 显示全部楼层
第6条操作柄什么问题,我文化水平低,没看懂,可以详细说明一下吗?
发表于 2014-12-26 08:59:37 | 显示全部楼层
第8条,不知道楼主具体情况,我用三维球重复多次没出现楼主情况,无论阵列还是链接操作,甚至复制都没有,加上元素库工具里的阵列,都没有出现.,外部链接插入也没有出现。实体设计15版验证通过
发表于 2014-12-26 09:13:09 | 显示全部楼层
第五条,映像是用于外部参考设计之用,原来13r2版的更新说明里有,但是帮助里没有更新说明,这条支持楼主
这帖子有说明,楼主看看
CAXA实体设计2013r2 新增功能还是要自力更生自己发上来
http://top.caxa.com/showtopic-48087.aspx
发表于 2014-12-25 14:43:07 | 显示全部楼层
caxa的小问题多就是不及时解决。
发表于 2014-12-26 00:01:02 | 显示全部楼层
确实是更新有点慢,
GMT+8, 2024-11-15 23:42 , Processed in 0.140459 second(s), 22 queries .
