查看: 4276|回复: 5
装配体打开操作柄后,整个装配都废了
发表于 2014-12-24 11:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个装配上,右键,装配属性,包围盒,在显示里勾选了操作柄。
当时给一个提示,看得莫名其妙,确定后,这个装配就废了。
零件以及图素彻底不能编辑,提示要修改公式
 楼主| 发表于 2014-12-24 11:57:42 | 显示全部楼层
即使把刚才的勾选去掉,也不行,图素的操作柄都变成了蓝色。
这项操作难道不可逆吗?
 楼主| 发表于 2014-12-24 13:03:26 | 显示全部楼层
caxa官方能给个回复吗?2013r2hf1
 楼主| 发表于 2014-12-24 14:12:51 | 显示全部楼层
我不想知道之前的那个莫名其妙的操作柄是怎么回事了,我只想知道现在怎么变回去,几百个图素操作柄都是蓝色的,一动就问我是否要变动公式。
为了解决这个问题,我试了好多从来没用的功能,比如工具选项卡的重画,重新生成,都没用
发表于 2014-12-25 08:50:59 | 显示全部楼层
抓图和提供附件,让大家试试。谢谢
发表于 2014-12-25 09:44:27 | 显示全部楼层
实体设计的装配、零件、特征、包括草图等都有包围盒的概念,有时候,画的真个装配(抑或零件等)想等比例缩放,一个办法就是按照楼主的办法,打开装配属性的包围盒调整方式这些属性,勾选上后,之后拖动装配体的三维球后,装配整体就会按要求等比例缩放。基本原理就是将这些包围盒全部进行了公式化的处理。使装配下各零件之间、零件的各特征之间,全部的包围盒进行了公式化处理,达到一个动,全部动的目的, 进一步讲,这一算是一种最简便的参数化(公式化)办法。
这个功能是高级应用,竟然被楼主发现了,呵呵,不过,确实用的少,里面确实也有些问题有待解决。
1.楼主第一个提议就是,启动后,反悔了,想undo回去,回不去。这点确实是个问题
2.或者整体零件缩放到一定程度后,想让所有零件恢复到参数化前的状态。没办法通过一个手段,保证装配下的各个零件变回成非公式化的状态。
关于第二点,可以选中你需要变回的已经公式化的零件或装配,单击“工具/操作/重置包围盒”就可以复原。但是确实需要一个个这么做,零件多的话,比较麻烦。如果,不多,暂时可以这么就解决一下。
GMT+8, 2024-11-15 21:33 , Processed in 0.140481 second(s), 19 queries .
