查看: 5780|回复: 3
客户问题
游客
发表于 2011-7-7 09:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天跑了一个单子客户提出2个问题
1、现在问题一个零件分多道工序,但是每道工序不是一个人来完成,需要编制这个零件的工序人员一起行动完成,形成并行工作。问题:是否有方法可以在保证在零件图号等相关信息相互关联的状态下可同时进行工作。
2、
现有工作模式,以当前 产品零部件工艺路线表 为基本参照,其中包含多个产品零件,并且每个产品零部件都排列很多道工序,工序表现形式在产品工艺路线表上显示数字或者对号。问题:是否可以将工序卡片依次对应到 产品零部件工艺路线表中所显示的数字或者对号上
禁止发言
发表于 2011-7-7 12:02:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
游客
 楼主| 发表于 2011-7-8 11:23:00 | 显示全部楼层
这个是部件工艺路线表,但是下面没有工艺规程,如果要加工艺规程的话会添加很多卡片比较繁琐,直接在对号标记处点击希望可以直接挂接相对应的工序卡(当然现要做恐怕------),现在做法是以工艺路线作为规程卡,直接添加一张后面的工序卡,然后在工序卡上添加卡片续页这样可以完成信息的关联并且在结构树可以看出层次关系。
禁止发言
发表于 2011-7-8 11:36:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-11-27 18:23 , Processed in 0.156083 second(s), 23 queries .
