查看: 6215|回复: 8
能不能出一款win7系统的实体2007?
发表于 2014-12-18 14:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
实体2015出了一款“CAXA 3D 实体设计 2015 R1(XP版)”,能不能出一款“CAXA 3D 实体设计 2007(win7版)”?
发表于 2014-12-18 14:43:18 | 显示全部楼层
为什么是2007?
 楼主| 发表于 2014-12-18 16:04:05 | 显示全部楼层
因为2007运行大图也比较流畅。我在2007里画的大图,在2013和2015里运行反应迟钝。
发表于 2014-12-18 22:12:28 | 显示全部楼层
你就安装xp用2007不就可以了
发表于 2014-12-19 11:05:30 | 显示全部楼层
回复 3楼sxlfr的帖子
您是不是二维图中的icd?
给出一个图纸,我们来做具体比较
谢谢
 楼主| 发表于 2014-12-19 21:51:22 | 显示全部楼层
回复 5楼caxtest的帖子
您是caxa技术人员?
 楼主| 发表于 2014-12-24 11:55:31 | 显示全部楼层
回复 5楼caxtest的帖子
在2007里试了一下,结果凡是用2013打开过的2007做的图,再用2007打开时提示失败,现在想用2007编辑原来的图都不行了。
caxtest还要我的图吗,也可以在第三届3D大赛里找到。
发表于 2014-12-25 08:57:09 | 显示全部楼层
回复 7楼sxlfr的帖子
应该是保存成高版本了。
您是否就是说您参赛的作品是在2007中生成的,再在2013中打开编辑,发现速度变慢的?
 楼主| 发表于 2014-12-25 14:53:45 | 显示全部楼层
回复 8楼caxtest的帖子
参赛的作品是在2007里做好的,要是在2013里做就那个反应速度估计我会放弃的。
因为知道实体设计低版本打不开高版本文件,我还想用2007编辑,所以没有保存只是打开看了一下。
现在好了2007是打不开那个图了,也就不再想怎么安装2007了,不用2013、2015都不行。
GMT+8, 2024-11-15 21:30 , Processed in 0.140482 second(s), 19 queries .
