查看: 16190|回复: 20
能否在标注工具条里面加上螺纹标注
发表于 2011-7-6 09:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
标注中有长度和直径,能否加上螺纹标注呢。
发表于 2011-7-6 09:22:00 | 显示全部楼层
在前缀家个M不麻烦吧
 楼主| 发表于 2011-7-6 09:27:00 | 显示全部楼层
不是很麻烦。但是如果能够做到有螺纹选项,里面加上M、Tr、G等螺纹形式,再加上左旋、右旋;粗牙、细牙;螺纹公差。就更省劲、更完美了。
发表于 2011-7-6 11:35:00 | 显示全部楼层
可以单独加一种标注方式,就叫螺纹标注。命令:DimScrew,缩写DSC。立即菜单加上螺纹形式:M、Tr、G;旋向:右旋、左旋;螺距标准:粗牙、细牙;螺距大小:输入;公差等级:列表选择
发表于 2011-7-6 13:25:00 | 显示全部楼层
回复 1# kongxiangs 的帖子
你在指望这帮懒汉吗?
发表于 2011-7-6 13:41:00 | 显示全部楼层
回复 3# kongxiangs 的帖子
哦这样的……以前我是想用改进插入模式解决这个问题。现在看来还有螺纹公差的问题,单做个功能还是有必要的。
 楼主| 发表于 2011-7-6 14:47:00 | 显示全部楼层
赞成zhangfan老师的态度。感谢你
发表于 2011-7-8 09:20:00 | 显示全部楼层
zhangfan 发表于 2011-7-6 13:41:00
这个很有必要,在工程图中螺纹还是很多地
发表于 2011-7-9 07:52:00 | 显示全部楼层
多人提过这个问题,好像没人理睬,说没有必要,就如2楼所说加个“M”不是很麻烦。可机械制图中有几张图是没有螺纹的,单列出一项螺纹标注怎么就没有必要?
发表于 2011-7-9 09:21:00 | 显示全部楼层
回复 9# ccchhhzzz 的帖子
如果只是一个M或者Tr的问题,操作立即菜单即可直接完成。
GMT+8, 2024-11-24 11:11 , Processed in 0.124875 second(s), 20 queries .
