查看: 4851|回复: 0
CAXA渲染的种类,希望有人能讲解一下
发表于 2014-12-2 14:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一种,就是设计界面的所见即所得,可以在右键菜单里设置真实感,当勾选最佳效果时,视觉效果还不错。第二种,在设置选项里面的真实感渲染引擎下,选择传统光线跟踪引擎,点击渲染
第三种,在设置选项里面的真实感渲染引擎下,选择advanced rendering engine,点击渲染。
现在问题是:1、第一种方法下的输出,一旦设置了分辨率,输出的图片往往不完整,因此无法获得比较清楚的图片, 直接截屏的话,细小零件不显示。
2、第二种方法速度比较快,但得到的结果往往比较暗,效果很差
3、第三种方法效果最好,但速度最慢,而且有些时候的视觉效果跟第一种方法相比,没有太大的进步。
还有4、在设计时指定光源,对渲染的影响有多大,感觉默认的光源就不错,采用默认光源+第一种方法渲染,已经很不错,但这种情况下采用第三种方法,画面的阴影感反而很严重,效果不好
GMT+8, 2024-11-15 22:33 , Processed in 0.124850 second(s), 18 queries .
