查看: 6264|回复: 2
图符提取
发表于 2014-11-7 12:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近不论是在制图界面,还是CAPP界面,突然出现一个问题:在提取图符后,图符就自动被打散了,以前是正常的块的形式,请教怎么解决?版本是2013R1.谢谢
 楼主| 发表于 2014-11-8 16:51:50 | 显示全部楼层
比如从中提取标准螺钉图,正常情况下提取后螺钉是一个整体(以块的形式从在),但现在成了单独的线条(即被打散状态)
发表于 2014-11-12 08:57:18 | 显示全部楼层
1.应该不会,删除临时文件试试。删除临时文件的方法,在论坛中搜索一下。可以参考:http://top.caxa.com/showtopic-4125.aspx,把%appdata%CAXA中内容全部删除。
2.安装工艺图表2013r2试试。
GMT+8, 2024-11-22 06:36 , Processed in 0.124874 second(s), 18 queries .
