查看: 6433|回复: 8
隐藏就是删除?这个问题是怎么回事
发表于 2014-10-9 12:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以前出现过一次,因为不重要就没注意,这次又出现了。    状况是这样:一个非常复杂的大装配,在左侧目录树中有一些零件被隐藏,或者压缩。上一次打开是国庆节前,还是正常的,今天一打开,发现目录树中凡是隐藏的和压缩的,都不见了,就剩下两个部件。我试着隐藏其中一个部件,结果在目录树中马上消失了,吓得我赶紧撤销操作,又回来了。
     这是怎么回事,这次的装配非常重要,我试着重启CAXA,注销计算机,重启计算机,都不行。而且只有这一个装配存在这样的问题,其他的正常。
     不会只有我遇到吧
发表于 2014-10-9 13:09:21 | 显示全部楼层
还真没有遇到过
发表于 2014-10-9 13:37:04 | 显示全部楼层
没遇到过
 楼主| 发表于 2014-10-9 16:05:50 | 显示全部楼层
看这个问题,我觉得和我说的是一件事,只是他说的太简单
http://top.caxa.com/showtopic-54095.aspx
发表于 2014-10-9 23:51:38 | 显示全部楼层
楼主最好有个录像,不是很懂你的意思
发表于 2014-10-9 23:53:27 | 显示全部楼层
你看看结构树上的过滤器有没有设置过
发表于 2014-10-10 08:44:08 | 显示全部楼层
中间版本?刷新一下树?以往版本内部测试中有一个类似的Bug应该已经解决过
 楼主| 发表于 2014-10-10 12:44:00 | 显示全部楼层
回复 6楼happyrat的帖子
今天上午摸索一下,问题解决了,本来想汇报解决方法,结果就是你的答案
 楼主| 发表于 2014-10-10 12:48:21 | 显示全部楼层
是这样的,我尝试过把整个模型另存到新建文件夹,结果问题依旧。卸载重装,问题还在。
但是我在另存的时候发现,一些消失的零件仍然被另存了,表明链接关系还在,就是看不见。
接着我把装配树输出,发现零件也不缺,都在装配树里,真是莫名其妙,最后我到处摸索,发现解决方法了,就是六楼所说的。
但是,我并没有设置过过滤器,在今天之前,我不知道有这么个东西,为什么会自动改我的设置
GMT+8, 2024-11-15 19:39 , Processed in 0.109260 second(s), 19 queries .
