查看: 15787|回复: 11
图形变透明了怎么搞啊 遇到两次了
发表于 2014-9-10 16:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-9-10 16:39:32 | 显示全部楼层
好像在右下角
1.jpg 有一个命令,但具体不知哪一个
发表于 2014-9-11 21:02:05 | 显示全部楼层
窗口右键看看取消所有激活试试
发表于 2014-9-16 08:42:49 | 显示全部楼层
回复 1楼感悟人生的帖子
把你现在变透明的源文件传一份,我似乎找到了一个办法,因为我也遇到了你这样的问题,偶然发现好像可以变正常了,但还不确定,因为后来想变成这种透明又办不到了。
发表于 2014-9-16 16:53:50 | 显示全部楼层
回复 1楼感悟人生的帖子
右键—渲染—点风格中“线框”,就出现那种图像,再点“光滑渲染”就恢复了。可试试!
发表于 2014-9-17 08:01:47 | 显示全部楼层
感觉这是软件的BUG,并且非常顽固,我一般的处理办法是换成带线框的真实感图以后,但依然还 是线框显示的话,立即选中其中的一个(注意只是一个)零件,然后点DEL键删除选中的零件,立即线框模式消失,变成正常显示了,然后立即什么也不做,按下CTRA+Z,退回一步,意思恢复被删除的零件,这样一切又正常显示了,因为是BUG,就得用非正常手段来纠正这个问题,试过若干个,都挺好用。大家都可以试试,在2013R2版本中有这样的问题,希望2015版本能干掉这个BUG。
发表于 2014-9-17 13:16:32 | 显示全部楼层
这不一定是bug,也许是你显卡的问题
发表于 2014-9-17 15:50:42 | 显示全部楼层
回复 7楼wxfqua的帖子
说得有道理,但用R1版本时我电脑没出现过这问题。所以怀疑是软件问题。
发表于 2014-9-18 09:04:17 | 显示全部楼层
这个其实就是进入激活状态了~
只要选择所有零件, 激活一下,然后在取消激活就可以了~
发表于 2014-9-18 14:23:18 | 显示全部楼层
我也出现过这种情况。
这是设计环境出错。
重新打开一个新的设计环境--->装配--->插入"零件/装配"。解决了,但原因没搞清。
http://top.caxa.com/showtopic-53286.aspx
GMT+8, 2024-11-15 17:32 , Processed in 0.159018 second(s), 23 queries .
