查看: 5374|回复: 3
螺纹的底孔的尺寸
发表于 2014-9-10 14:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大师们一个问题实体设计在自定义螺纹孔的时候做出来的为什么不是螺纹的底孔的尺寸呢?有什么方法吗?还是在软件上可以设置吗?
发表于 2014-9-17 01:01:22 | 显示全部楼层
可以设置的
发表于 2015-2-17 16:04:32 | 显示全部楼层
选螺纹规格自动生成
发表于 2015-2-17 16:26:20 | 显示全部楼层
2013及以前的版本, 螺纹孔都是对应的螺纹内径, 实际应用很不方便, 譬如M12的螺纹孔, 不同螺距内径不同, 要准确确定内径还得查螺纹表, 如果近似打一个Ø10或Ø10.5或Ø11的孔, 生成修饰螺纹都是M12, 所以事先打的孔径没有实际意义, 而且还会存在另一个问题, 就是螺栓装配后无法通过干涉检查, 所以2015版将孔径直接对应螺纹直径(譬如Ø12的孔, 生成修饰螺纹就是M12. 实际上智能图库中的螺母孔径就是对应的螺纹直径.
GMT+8, 2024-11-16 00:24 , Processed in 0.140456 second(s), 20 queries .
