查看: 9360|回复: 11
求助caxa显示问题
发表于 2014-9-6 15:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我在点击线框视图后就变成下面这样了,然后无论点击真实感视图,还是带线框的真实感图都无法还原3d显示,请教怎么回事?
6万
发表于 2014-9-6 17:44:33 | 显示全部楼层
环境右击——真实感
 楼主| 发表于 2014-9-6 18:08:09 | 显示全部楼层
回复 2楼osis的帖子
谢谢,这样设置了下,还是没用
 楼主| 发表于 2014-9-9 14:06:41 | 显示全部楼层
自己顶一顶,期待高手
发表于 2014-9-9 16:13:22 | 显示全部楼层
告诉您一个方法,试一试,可能管用,如果能用,以后出现这类问题全这样解决。
主菜单-工具-选项-零件,找到“新零件所用的缺省核心”,下面有两个项,一个是ACIS,一个是Parasolid,默认的是后者。你选前者,然后确认。就会正常显示了,如果默认的是前者,就选后者,确认后也会正常显示,反正如果是这个不正常,就用那个。我用R1时也出现过这样显示问题,但R2时不出现了,估计是软件bug,不论用什么法,好用就行。
发表于 2014-9-9 16:43:30 | 显示全部楼层
在绘图区下边
360截图20140909043924096.jpg 试试这个看看 这叫渲染器  有可能你打到线框了   改成带边线的真实感
 楼主| 发表于 2014-9-9 16:45:45 | 显示全部楼层
回复 5楼天地UU的帖子
试了下,还是不行,估计真得更换版本才行了
馈线.ics (92.5 KB, 下载次数: 6736)
 楼主| 发表于 2014-9-9 17:00:22 | 显示全部楼层
回复 6楼玩铁的的帖子
不知道为啥不能发截图,我选的就是带边框的真实感图,下面怎么切换都不行
发表于 2014-9-9 17:29:10 | 显示全部楼层
下载了你的源文件,怎么都显示正常,估计是版本,换一个吧。总这样闹心。
发表于 2014-9-18 09:23:08 | 显示全部楼层
LZ,你选择零件,点击重新生成或者重新画,应该可以解决~
GMT+8, 2024-11-15 17:36 , Processed in 0.156091 second(s), 23 queries .
