查看: 13654|回复: 7
关联问题
发表于 2014-8-31 10:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、不该链接的链接了。  有一个零件A,保存过外部连接,另需再创建一个零件B,与零件A相似,通过三维球拷贝然后作局部修改,将拷贝得到的零件A改名为零件B时,两个零件A的零件名都一起改成零件B了,我认为这个链接不该有,请大家测试有木有。
2、该链接的没链接了。
  有一个零件A,用三维球链接了一个新的零件A,选中两个零件A一起用三维球拷贝,得到2个新零件A,改名为零件B,可是两个零件B之间的链接没有了,我认为拷贝得到的2个新零件之间的链接关系应该保持。这点大家可以讨论该不该保持。
3、链接了几个零件,后来想改名,加图号等。比如原来名称是:槽钢 L=200改名为槽钢 L=300,增加图号为001。可是只有1个零件的名称改了,其余的还是不变!看了零件属性,是选中所有链接实例的,图号、材料却更改了,这个问题是偶发性,有点摸不着头脑。
 楼主| 发表于 2014-8-31 10:41:33 | 显示全部楼层
补充一下,我使用的是2013R2加补丁
 楼主| 发表于 2014-9-1 14:56:33 | 显示全部楼层
你们的都没问题吗?
 楼主| 发表于 2014-9-2 19:59:44 | 显示全部楼层
回复 5楼shiwenfa的帖子
谢谢解释,但我还是有不同意见。
1、既然是拷贝,新零件应该自动断开外链,保持了外链,跟链接复制有什么区别?
2、我说的是选中原来两个有链接关系的零件拷贝,而你举例的圆柱体与长方体之间不可能是有链接关系的。我也举个例,左右对称的两根槽钢,它们之间有链接关系,选中这两根槽钢后拷贝到另一个地方,新位置的两根槽钢也是左右对称,槽钢多开了两个孔。如果保持了链接关系,我只修改一根槽钢就可以了,而不保持链接关系,两根槽钢要分别开孔,或在一根槽钢上开好孔后再镜像链接,步骤是不是多了?
3、这点没试过,谢谢分享经验。
发表于 2014-9-2 01:12:25 | 显示全部楼层
1、不该链接的链接了。  有一个零件A,保存过外部连接,另需再创建一个零件B,与零件A相似,通过三维球拷贝然后作局部修改,将拷贝得到的零件A改名为零件B时(这个个让然是外链,与a还是同一个零件,),所以“两个零件A的零件名都一起改成零件B了”
2、该链接的没链接了。
  有一个零件A,用三维球链接了一个新的零件A,选中两个零件A一起用三维球拷贝,得到2个新零件A,改名为零件B,可是两个零件B之间的链接没有了,我认为拷贝得到的2个新零件之间的链接关系应该保持。这点大家可以讨论该不该保持。我认为这没有是对的,首先拷贝就是创建一个和源目标相同的零件或者图素,用三维球选中两个进行复制,复制后的至于之前的源目标有关系,而与和谁共同进行了某种操作没有关系。比如将一个圆柱零件和一个方体零件共同选中进行拷贝,将得到另一组的圆柱和方体。)只是个人看法,如果可以实现楼主说的智能判断就更完美了。
3、链接了几个零件,后来想改名,加图号等。比如原来名称是:槽钢 L=200改名为槽钢 L=300,增加图号为001。可是只有1个零件的名称改了,其余的还是不变!看了零件属性,是选中所有链接实例的,图号、材料却更改了,这个问题是偶发性,有点摸不着头脑。 (这也碰到过,是因为父级零件信息没有更新的原因,我的处理方法是将上一级的装配体的+号开闭一次就好了。)
发表于 2014-9-1 16:09:35 | 显示全部楼层
不是,没有研究这部分,很想回答,但没有这方面经验。
发表于 2014-12-3 14:20:28 | 显示全部楼层
CAXA在这方面做的不好,比方说镜像的也同样存在这样问题
发表于 2014-12-4 03:12:54 | 显示全部楼层
回复 7楼leaves5338的帖子
请具体举例子说明碰到的问题
GMT+8, 2024-11-15 22:48 , Processed in 0.124852 second(s), 20 queries .
