查看: 15995|回复: 17
关于截断视图的问题
发表于 2014-8-14 10:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用2013R2版本,在使用截断视图时发现,截断后视图往中间移动,不是一端固定,这样造成主视图、府视图截断后,上面的配件无法对齐的情况。大家是怎么用的?
发表于 2014-8-14 10:46:39 | 显示全部楼层
截个图,看看哪里出错?
发表于 2014-8-15 10:39:36 | 显示全部楼层
楼主更新一下最新补丁
发表于 2014-8-15 10:41:52 | 显示全部楼层
LZ的问题能不能具体一下,或者截图说明一下,这样如果有问题方便解决~
生成截断视图,这个截断视图和其它视图肯定不能引线对齐的,毕竟已经是截断了,一边是对齐的,那另一边会跑的更偏了~
如果想对齐,可以手动调整一下,选择截断视图,在属性面板上取消“对齐视图”,然后手工调整一下
发表于 2014-8-15 10:56:21 | 显示全部楼层
今天无意中看到实体设计2013r2发布补丁
http://top.caxa.com/showtopic-53303.aspx
 楼主| 发表于 2014-8-15 20:29:19 | 显示全部楼层
回复 4楼福特司令官的帖子
我的意思跟你理解的差不多。
比如有一长的部件,我想从某处截断1米。
我首先画了2根平等线,距离等于1米。
分别截断主视图和府视图,截断位置选我画的2根平等线(没有捕捉功能),右边的圆柱我延长了中心。
放大图明显不对齐。
补充一下,我已经是安装了最新补丁。手工调整我试了一下,根本无法做到对齐,无法做到从点到点精确移动。
发表于 2014-8-16 08:52:38 | 显示全部楼层
回复 1楼lzwgg的帖子
1. 移动时要“框选”,要移动的全图。
2.要用“正交”方式平移。
按你给的图,作了一下。
并无对不齐现象。
即或放大也可对齐。
见下图
 楼主| 发表于 2014-8-17 11:47:19 | 显示全部楼层
回复 7楼cyzhlybwgl的帖子
好像你用的是二维作图,利用裁剪命令裁掉中间部分。我说的是三维图出工程图后利用截断视图
发表于 2014-8-18 14:36:51 | 显示全部楼层
回复 8楼lzwgg的帖子
你可以试试修改一下截断线的类型,换成直线看看~
毕竟锯齿线会根据视图的宽窄来确定截断线的中心点,所以可能存在误差
 楼主| 发表于 2014-8-19 07:43:15 | 显示全部楼层
回复 9楼福特司令官的帖子
按你的方法解决了,谢谢,不过我在选项里设置截断边线为双点划线,可是视图上显示的还是细实线,包括放大图等边线好像都不受选项控制
GMT+8, 2024-11-15 17:33 , Processed in 0.124873 second(s), 22 queries .
