查看: 9506|回复: 7
角度线怎么画?
发表于 2014-8-8 15:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要在工程图上画60度的角度线。点击“角度线”命令,命令提示行提示为 “第一点(切点)”,这时我选择一个点,移动鼠标,有一条可伸展的45度线,命令提示变成“第二点(切点)或长度”,这时,我输入的数据就是线的长度了。所以,画不了60度的角度线。怎么回事?
6万
发表于 2014-8-8 16:10:38 | 显示全部楼层
楼主截个图看看,有图有真相。估计是立即菜单丢了吧?按Ctrl+i 试试。
发表于 2014-8-8 19:54:30 | 显示全部楼层
角度线
LA
 楼主| 发表于 2014-8-8 23:14:18 | 显示全部楼层
非常感谢二楼、三楼指教。上面我所说的情况,截两个图:
角度线问题2.jpg 以上两个图的左下角,就是命令提示。
以前不是这样的,以前左下角提示的是输入角度数值的。
发表于 2014-8-9 07:11:49 | 显示全部楼层
立即菜单关闭了,看看2楼的方法。CTRL+I。
 楼主| 发表于 2014-8-9 12:23:02 | 显示全部楼层
回复 5楼fanfu的帖子
我记得以前不是这样的。以前,只要点击“角度线”命令,左下角就有输入角度的提示。现在,将立即菜单打开,是可以绘制角度线,但与以前的就不一样。这是为什么呢?
发表于 2014-8-9 22:10:21 | 显示全部楼层
以前到什么程度?倒是现在最新的版本,立即菜单关闭后,只要输入命令,会自动打开立即菜单。
 楼主| 发表于 2014-8-10 20:07:47 | 显示全部楼层
谢谢各位网友的热情指教。在大家的帮助下,我现在明白了:立即菜单关闭, 是这次问题的直接原因。谢谢大家。
GMT+8, 2024-11-27 20:10 , Processed in 0.183402 second(s), 22 queries .
