查看: 5495|回复: 4
CAXA三维CAD教程:产品快速设计方法
发表于 2014-8-8 13:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA实体设计(三维CAD)是唯一集创新设计、工程设计、协同设计于一体的新一代3D CAD系统解决方案。易学易用、快速设计和兼容协同是其最大的特点。它包含三维建模、协同工作和分析仿真等各种功能,其无可匹敌的易操作性和设计速度帮助工程师将更多的精力用于产品设计本身。
在CAXA实体产品三维设计过程中,一种方法是:对单个零件逐一设计并保存为相应的零件名称,然后利用CAXA实体设计的引入装配零件功能进行产品总装,最后生成产品装配体。今天,小编以车间布置为例,用另一种方法实现产品快速设计。
第一步:打开CAXA2013实体设计友好界面,在工作区内设计所有产品的零件,然后在设计树中对各零件标注名称如图所示。
第二步:产品整体设计完后,核对各部件装配无误,在设计树中分别选择一号车间,二号车间等等内包含各零件,在选中状态下,点功能区选择<装配>,生成一号车间装配体,并在设计公树中改装配体名称为一号车间。依次对各车间零件做相同操作。
第三步:选中设计树中一号车间,点击左上角CAXA图标——<文件>——<另存为零件/装配>,弹出对话框,(此时文件名已经是“一号车间”)选择所在文件夹保存“一号车间”,依次对各车间零件做相同操作。
通过此方法,可以直接对产品进行整体设计,在设计好后,统一对各部件根据需要进行保存操作,提高设计效率。
发表于 2014-8-8 13:53:59 | 显示全部楼层
赞成!
发表于 2014-8-8 13:55:16 | 显示全部楼层
这要求电脑性能要好,普通的就不要这做了,一下做的多了会很慢的,影响速度。
发表于 2014-8-8 15:37:53 | 显示全部楼层
楼主,晒晒配置啊
发表于 2014-8-8 16:35:16 | 显示全部楼层
文件不大可以这样做,大了的话好卡的
GMT+8, 2024-11-15 17:24 , Processed in 0.124873 second(s), 19 queries .
