查看: 10566|回复: 13
[工业组] 全自动松土施肥一体机
发表于 2014-7-29 21:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
作品说明
    评委、专家您们好,本人学的是机械设计与制造专业,非常喜爱这个专业,这次有幸参加这次比赛,谢谢您们。
本参赛作品,整车装配及零部件绘制全部使用CAXA2013实体设计制作。前期的市场调研、创建思路及结构造型花费了大量的时间,软件中的功能几乎都有所涉及。也跟软件方面的专家交流了不少经验。对此作品的运动部位作了动画处理。
设计思路:
     为适应近年来我国北方大面积地种植农作物、经济作物等大面积的连田化作业,江浙等江南地区的苗木种植,尤其是乔木类苗木的松土施肥等养护工作,以及随着土地资源的日益紧缺,人们逐渐向荒地,小山坡等非良田地块开垦,此类地块土壤坚硬,且碎石较多,如果人力作业,则效率低下且费时费力。此机械设备可解决以上诸多问题。
设备工作原理
设备由一台柴油机为动力源,用传动皮带带动装有离合器的动力过渡轴,通过动力过渡轴转换传动比,驱动行走轮前进,另一端带动镰刀轴作回转运动,进行松土工作,犂,对泥土进行开槽,犂出的泥往两边翻,肥料在肥料篼通过落料管,落入泥槽中,泥土回填机构将犂出的泥巴往泥槽中回填,可一次性完成松土、犁地、施肥、泥土回填等作业动作,且可调节方向轮的高低,从而有效控制松土、犁地以及肥料预埋的深度,方向轮的转向由方向盘控制,转向轻盈且平稳,设备装有离合器,离、合柴油机动力源的动力,左侧油门控制发动机转速等。操作者可乘坐于设备尾部,减轻操作者的劳动强度,且生产效率高。
设备特点:
1、设备采用柴油机作为动力源,动力强劲,满足泥泞、坡地等恶劣坏境对动力的要求。
2、设备两行走轮横截面较宽,在泥田作业不易凹陷。
3、设备动力过渡轴上装有离合器,可离、合动力源与动力过渡轴之间的动力。
4、设备可做松土、开施肥槽、施肥、泥巴回填等田间作业。
5、设备用方向盘控制转向,转向轻盈、精准。
6、设备作业时,操作者可乘坐于转向轮边上,可减轻劳动强度且方便操作设备。乘坐舒适、视线良好。
7、为适应田间作业,车辆产用较低底盘,较大的支撑座,以保证车辆的刚性及稳定性和通过能力。
设备创新点:
1、设备镰刀轴刀具由传统刀具与Y字型刀具结合,在硬度较高或碎石较多地块可有效减轻硬泥或碎石对刀具的磨损。
2、镰刀轴对泥地松土后,采用牛犂对泥地开槽,可减少开槽阻力。
3、肥料放入肥料篼,由设备运输,减轻人工劳力。
4、开槽后由定向输料管对泥槽施肥,可使肥料全部落入泥槽中,不产生浪费。
5、泥土回填机构可将泥土回填入泥槽中,不需人工介入工作。
6、设备后部操作者乘坐位置下方脚踏板带有5°斜角,符合人体工程学,使操作者作业时更舒适。
7、产用较大的轴承、支座等支撑元件,使车辆有较大的刚性,经久耐用。
8、可调节方向轮高低,从而控制犂地及预埋肥料的深度。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
发表于 2014-8-12 08:18:59 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-14 19:58:35 | 显示全部楼层
如果能用动画表现工作原理那就完美了
发表于 2014-8-17 20:57:40 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-12 11:16:16 | 显示全部楼层
很好
发表于 2014-8-11 15:57:31 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-9 10:47:37 | 显示全部楼层
qiang
 楼主| 发表于 2014-9-10 21:28:39 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-20 10:46:21 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-24 17:02:51 | 显示全部楼层
bucuo
GMT+8, 2024-11-27 15:26 , Processed in 0.124863 second(s), 20 queries .
