查看: 17742|回复: 15
caxa2009r1~4的问题
发表于 2010-8-14 16:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA2009很多功能改进了,但有2个问题是致命,不改无法实用。
1。样式管理里不要那很多的管理设置,和2007R3。1设成一样即可,方便简单,只要文字和尺寸格式。其余PASS。
【WJP】增加新的配置选项是为了支持更多的应用场景。
2。超级致命的是,同一个图打开次,文字向上飘浮,包括尺寸值。无法使用。本人费了一天时间才搞清楚,原来每打开一次。所有样式又回到了默认值 标准,这一问题在2005时就是升级了N次才搞定,在2007里又出现,又升级了N次搞定,历史又在上演。中国人办事浮。眼里只有赚线。这么一个问题这样子反复出现,没法说了。
【WJP】保存文件文字移动问题已解决,请下载2009r5验证。谢谢您的反馈
发表于 2010-8-15 12:09:00 | 显示全部楼层
感谢楼主的意见,只有大家都在试用中及时提出问题,我们才得以改善和进步。
2009R5我们会把产品做成极致。
发表于 2010-8-15 17:51:00 | 显示全部楼层
回复 2# 5460zxd 的帖子
试用了一下R4,初始感觉可以实用了,但是深入一天“实战”,问题还是太多,每版本都可以积攒数十个问题,但是听说R5马上就要放出来了,所以暂时没有反馈我发现的“大量”问题,想在R5版再统一反映。
发表于 2010-8-15 21:50:00 | 显示全部楼层
killjapans 发表于 2010-8-15 17:51:00
希望您能通过该论坛,把您的问题及时提出,以便我们的改进,谢谢。
邮件:wjp@caxa.com
发表于 2010-8-16 08:52:00 | 显示全部楼层
To killjapans:
感谢您的试用,如果您方便的话,留下您可以联系您的方式,我们与您确认相关问题。多谢!
发表于 2010-8-17 15:49:00 | 显示全部楼层
用的09R2在从一张图纸上复制然后粘贴到另一张图上是,死机,重复4次都是如此,然后打不开,卸载重装,结果图库里面什么东西都没有了,图库所在目录下的东西都有,重装没有用,后来才从一个论坛里发现解决方法,是路径的问题,不知道R4里面有没有改善,把解决方法转发过来给大家。---------------
可能许多人安装最新的CAXA实体2009后,打开里面的电子图板,会发现无法调入图库,因为图库是空的,而且不能调入图框、标题栏。这并不是一个技术问题,而是程序员的不细心。解决办法很简单。  o1 h" R: C0 D; s& `2 ]
以我自己为例,我的安装路径是:D:\Program Files\CAXA\CAXA IRONCAD三维网技术论坛* V4 I0 q0 |  O9 h; g% w* W' I4 u
打开实体2009,在电子图板模式下点击左上角的菜单按钮,选择工具-----选项,再点左上角的路径,
模板路径修改为D:\Program Files\CAXA\CAXA IRONCAD\2009\bin\CAXADraft\804\Template三维网技术论坛8 X( i- u5 G, N3 z: Y; U0 V- D
图库搜索路径修改为D:\Program Files\CAXA\CAXA IRONCAD\2009\bin\CAXADraft\804\Lib三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa3 _  A* m. w' I& r" z# O
形文件路径修改为D:\Program Files\CAXA\CAXA IRONCAD\2009\bin\CAXADraft\Font三维网技术论坛+ I$ F0 `& Q. l
公式曲线路径修改为D:\Program Files\CAXA\CAXA IRONCAD\2009\bin\CAXADraft\804\Support
就可以了
发表于 2010-8-17 18:18:00 | 显示全部楼层
Caxa2009R4问题
Jiufng  2010.8.17
说实在话,caxa2009的确在很多操作上超越了2007,只是还存在大量小问题需要完善。其实好多问题我在R1就提出了。
2007R31非常经典,许多操作符合作图习惯,又稳定,这需要2009继承;2009也有许多好的改动不要又改回2007了。具体是哪些一两句话也讲不清。单说说2009R4存在问题吧。
1、格式刷问题:2007版就很智能,2009格式刷竟然不分青红皂白的全部刷,在刷尺寸时将实体全部刷成尺寸线层,不能框选对象,效率非常低。
【WJP】好建议。2007是按固定的规则刷固定属性;下个版本会改进兼容2007这种用法。
2、剖面线镜像后剖面线角度也镜像了,还要再双击一次编辑才恢复本性,2007不是很好吗。
【WJP】问题确认,下个版本改进。
3、调入自定义的标题栏、参数栏、图框等默认的文字不是被拉宽的就是被极度缩窄的,需要双击后才恢复正常;同样的改变绘图比例后一样的变化,既然双击不用任何操作就能正常,为何不在调入(或改变比例)之初就让它正常呢。
【WJP】问题确认,2009r5已经解决。
4、块消隐存在很大问题,消隐后下面的尺寸、序号、实体都看不到了,即使再编辑一次还是看不见。其实尺寸和序号完全可以默认定义为不被消隐的属性,总在最上层,这样才符合绘图常规。
【WJP】好建议。2007版本只有序号特殊会一直显示在上,其他对象都是按生成和操作先后顺序显示。2009版本序号也无特殊性。争取后续版本系统考虑完善的方案。
5、块消隐后下面的对象用2007的方法平移,偏移量=0,结果仍然不显示,好在可以将显示顺序置顶来解决,这个问题不大。
【WJP】好建议。下个版本会完善“0偏移量”的失效问题。
6、移动复制命令:当鼠标不移动时,不断的输入数字然后回车,对象移动的方向是不确定的(上下左右四个方向,多数会向下或向右),除非再晃动一下鼠标,让它选定方向。而在2007版,只要第一次选定了方向,以后只要不断的输入数字回车就可以简单的“阵列”了。
【WJP】试了一下,2009和2007现象一致,不会阵列的。
7、为什么不能绘制d=0的平行线了?
【WJP】下个版本会完善。
8、2009R4增加了一个非常有用的查询工具——查询回转体重量,该功能能否再改进一点点,让生成的重心点更醒目一点(或干脆让其闪烁),因为有时候复杂一点的图形,那个重心点根本看不到。
【WJP】好建议。
9、剖切符号时视图名称存在两个问题:一是字母跟随光标移动,点击定位后位置发生上移,不能所见即所得;二是当选好剖视方向后再改视图名称时,跟随光标移动的字母还没有变过来(虽然点击后正确)。
【WJP】第一个应该没问题。第2个确认,下个版本解决。
10、重叠的对象拾取后判断不出到底拾取了哪一个。这一点请延续2007的优点,比如两个重叠的圆,虚线层和中心线层,第一次点击后鼠标滚轮一动就知道选了哪个,第二次再点击就选到另外一个。2009选择后根本区分不出选了哪一个,而且通常只能选到上面那一个,如果要选下面的还要把上面的显示顺序置底才行。这个问题用2007来比较一下就很清楚了。2007是分次交错拾取的,很智能,显示也很直观,不用看属性栏就知道选的对象。如果有一个对象是0层的就更容易区分,但2009什么都分不清!
【WJP】好建议。
11、拉伸命令,标注尺寸竟然拉伸了双倍的距离,这样不是每次拉伸后还要再重新编辑一下尺寸?
【WJP】试了一下2007和2009现象是相同的,拉伸的尺寸值随对象实际尺寸。
11、拉伸命令,若果框选到图框、标题栏等的夹点,则图框标题栏也跟着拉伸,这不是制图者想得到的结果,我只想拉伸线条、尺寸……
【WJP】好建议。可以考虑屏蔽图框标题栏等对象。
13、拉伸命令在正交模式下能否向移动复制一样,不用再添加“-”号“,”号,只需选择方向,然后填数字就行。
【WJP】好建议。目前拉伸和平移的规则确实不同。但仍然有两种方案:第1种与预显方向一致(+值按预显方向,-值与预显方向相反);第2种随+和-一致(即+按坐标轴正方向,-按坐标轴-方向)2007版本是第一种方案,但有用户反馈说忘记了预显,方向会搞错。2009版本目前采用的是第2种方案。
14、拉伸命令,如果框选框线交到剖面线的线条,则剖面线也跟着移位了,2007不是这样的,2007更合理。
【WJP】2007拉伸时不选择剖面线,2009加入选中了剖面线的定位点就默认选择了剖面线,这种情况下差别不大。本质上是剖面线能关联边界效果最佳,后续版本会按这个方向改进。
上网看到帖子的回复,我觉得caxa成员还是很积极的,工作再忙也得抽时间先总结一部分。明天继续。
(未完,待续)
发表于 2010-8-17 20:59:00 | 显示全部楼层
谢谢,请继续……
发表于 2010-8-18 09:25:00 | 显示全部楼层
谢谢您,请继续,跟踪中......。我们马上要启动电子图板2011外部测试,如您方便的话,邀请您参加。联系方式是wjp@caxa.com
游客
发表于 2010-8-18 09:46:00 | 显示全部楼层
回复 7# killjapans 的帖子
赞!
GMT+8, 2024-11-22 02:07 , Processed in 0.109262 second(s), 20 queries .
