查看: 4984|回复: 0
[工业组] 连接座
发表于 2014-7-27 09:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
离心式微电机水泵上的连接座零件属于壳体类零件,零件的装配基准为的外圆,右端的外圆和中间 的孔,其加工精度要求高。该类零件在加工和使用过程中都要重点考虑零件的圆跳动问题。
由零件图可知,其材料为HT200,该材料为灰铸铁,具有较高强度,耐磨性,耐热性及减振性,适用于承受较大应力和要求耐磨零件。
所设计连接座结构为盘套零件,其类最大轮廓尺寸为Ф142,长度为70,部分配合表面粗糙度要保持在Ra3.2以下。其外形结构也比较简单,且前后对称。综合考虑,毛坯采用砂型铸造获得,零件以回转型腔为主,其左端面有6×Ф7的通孔和4×M5-12的盲孔,右端面3×Ф7的通孔。加工盘套类零件难点在于:轮廓形状复杂、尺寸难于控制、带特殊螺纹和凹凸台等。连接座共有两组加工表面,他们之间有一定的位置要求。现分述如下:
左端的加工表面:这一组加工表面包括:左端面,外圆,外圆粗糙度要求Ra=3.2内圆,倒角C1,钻通孔6×Φ7,钻孔并攻丝4×M5,这一部份有端面有6.3的粗糙度要求其要求并不高,粗车后半精车就可以达到精度要求。而钻没有精度要求,因此一道工序就可以达到要求,并不需要扩孔、铰孔等工序。
右端面的加工表面:这一组加工表面包括:右端面;的外圆,粗糙度Ra3.26.3;外径为Φ50、内径为的小凸台,内表面粗糙度要求Ra=3.2,并带有C1倒角;Φ32的小凹槽深度为1;钻Φ17.5的中心孔,钻3×Φ7通孔。其要求也不高,粗车后半精车可以达到精度要求。其中,Φ17.5Φ40的孔或内圆直接在车床上做镗工就行了。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
GMT+8, 2025-4-3 16:51 , Processed in 0.124877 second(s), 19 queries .
