返回列表 发新帖
楼主: 一霍比特人
caxa实体中,新生成的一个零件能不能将其分割为两个相互独立的零件?
发表于 2014-7-27 19:15:41 | 显示全部楼层
感谢冬虫老师演示。
发表于 2014-7-28 09:13:28 | 显示全部楼层
楼主的第三条,结构树上右键,解除链接
发表于 2014-7-28 10:20:53 | 显示全部楼层
楼主问题新解释:
1.工程模式下,因为工程模式支持多体,概念,即使是用分割,也无法分割成两个零件(创新模式可以),变通方法。复制一份,然后两份分别保留你想要的那部分体即可,没用的体删除即可。如果这样,就不局限于用分割了,裁剪、布尔运算均可以。
2. 将需要的零件选不选中,然后单击“工具/操作/组操作” 把他们搞成一个组,以后选中组,组内的所哟零件都会被选中。
3。楼主说的第三条,要注意一下,镜像的文件是非外部链接文件,那么有两种镜像方式:一个是镜像拷贝、一个是镜像链接,如果是镜像链接,修改一个另一个也会变,镜像拷贝就没事。如果镜像的文件是外联零件,则无论镜像拷贝还是镜像链接,修改一个零件,另一个都会边。,因为他们都是引用的外部同一个零件。(特别说明这种情况下,通过镜像链接做的镜像文件,它本身有两个连接关系,外部链接和内部链接,也是就所谓的文件外联和内联。要想打断他们,需要操作这个零件的右键菜单了,打断功能都在菜单内)
发表于 2014-7-29 13:10:52 | 显示全部楼层
羡慕冬虫夏草。
发表于 2014-7-30 12:52:26 | 显示全部楼层
感谢冬虫老师演示
发表于 2014-8-5 17:37:19 | 显示全部楼层
小博士回答的不错
发表于 2015-7-26 11:13:18 | 显示全部楼层
我的软件中“分割零件”怎么是虚的,点不开啊?
发表于 2019-5-14 15:02:46 | 显示全部楼层
单个零件可以,但装配体如何分割了
GMT+8, 2024-11-22 22:46 , Processed in 0.156094 second(s), 21 queries .
