楼主: ljy
刚看到中望的新闻,中望成了技能大赛指定三维了,让CAXA情何以堪
发表于 2015-12-21 13:07:02 | 显示全部楼层
有争论是件好事,好事多磨,希望CAXA做的更好。
发表于 2015-12-19 22:14:54 | 显示全部楼层
各位楼主,你们好!看到大家对CAXA软件的建议。我也借此平台,说一下自己的看法。
    市场经济允许竞争,只有竞争才有优胜劣汰,所以,我们应该相信自然发展规律。但是,在这规律中,你我都是牺牲品,没有必要在此相互剑拔弩弓,因为,此地是个圣地,不需要血腥。需要的是:彼此推心置腹的交流,唯一的目的就是让我们的国产软件有所专长,有所发挥。你的意见就是真言,你的建议就是动力,人各有性,只是表述方式的不异而已。
   现在,在二维市场上,相对使用较多的还是CAXA图板的较方便,尤其2007版应该是经典中的精华。在三维造型方面,使用较多的还是SolidWorks,Pro/E,UG,CATIA等多见,CAXA为何使用较少,据我了解,关键是有几下几点:其一、软件需要电脑相关配置较高;其二、软件使用稳定性;其三、软件在功能上,还有不够完善的地方,这是第一位的;其四、CAXA是个新发展的软件,还有许多企业不认可,这个我个人认为,是不是企业原有知识文化的影响,尤其,在设计岗位上,是不是都是老人唱主角;其五、就是CAXA软件是否能够与国产相关设备联合,是软件能够直接与设备兼容使用,当然,这需要CAXA的实力了。其六、现在,CAXA软件虽然在企业,尤其在私人企业有一定的市场,但都是小作坊,小企业,都是为别人做配套产品的,可是大企业都是使用CAD,这样,促使小作坊、小企业还得使用CAD,方便彼此之间图纸交流。这就阻碍了CAXA的发展。
   我认为,现在,不是国产软件相互厮杀的时候,应该摒弃前嫌,联手资源,开发我们自己真正意义的国产软件,这才是正道。
发表于 2015-12-19 21:08:19 | 显示全部楼层
但愿CAXA有几分危机感。,,
caxa应该和中望学学怎么把握市场,珍惜市场,珍惜人才
发表于 2015-12-19 18:13:59 | 显示全部楼层
在打开别人的大模型,特别是曲面实体的时候,卡得要命,对比打开一个76M多的模型,STEP格式,是SW转的,用sw打开用了1分多种,UG用了2分钟左右,用CAXA2015,用了半个多小时;
对装配体做整体比例缩放,这功能一直没找到,只能一个一个零件缩放,重新装配;
发表于 2015-12-22 12:54:34 | 显示全部楼层
回复 29楼lihongyucd@qq.c的帖子
你可以把这个step格式的文件发一下吗?看看什么问题~我的邮箱lilong@caxa.com
发表于 2015-12-22 19:32:23 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2015-12-22 19:44:49 | 显示全部楼层
这个可以顶
GMT+8, 2024-11-24 06:23 , Processed in 0.124873 second(s), 18 queries .
