查看: 4784|回复: 3
“样式管理”修改后,如何让它成为系统统一的样式?
发表于 2014-6-13 12:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在“样式管理”中对“名细表”各栏目的宽度、高度的尺寸进行了修改,并“应用”、“设为当前”、“确定”了,希望所有的工程图上都用修改后的样式。但是打开别的图纸时,名细表还是老样子。请问怎么将我修改的名细表样式成为系统统一的样式?
发表于 2014-6-14 12:59:11 | 显示全部楼层
不能的,样式是保存在当前图纸文件中的,以前保存的文件样式不一样,不会自动更新的。只要你把样式设置好以后,保存为模板文件(.tpl),以后默认用这个模板打开。
老的文件只能手动更新
 楼主| 发表于 2014-6-15 07:46:30 | 显示全部楼层
感谢2楼指教。请问模板文件的保存路径是什么?
发表于 2014-6-15 12:40:52 | 显示全部楼层
系统的模板路径是在 工具-选项-路径 里看到,也可以自己定义路径,把自己的模板放在自己定义的路径里。
系统路径 系统   :....\CAXA\CAXA DRAFT MECHANICAL\2013\Template\zh-CN\
图框,标题栏等等也都是保存在这里的。
GMT+8, 2024-11-27 19:10 , Processed in 0.140477 second(s), 19 queries .
