查看: 4237|回复: 0
[创意组] 离合差速装置
发表于 2014-5-20 16:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、名词解释:
汽车发动机的动力经离合器、变速器、传动轴,最后传送到驱动桥再左右分配给半轴驱动车轮,在这条动力传送途径上,驱动桥是最后一个总成,它的主要部件是减速器和差速器。汽车差速器是驱动桥的主件。它的作用就是在向两边半轴传递动力的同时,允许两边半轴以不同的转速旋转,满足两边车轮尽可能以纯滚动的形式作不等距行驶,减少轮胎与地面的摩擦。
二、构思由来:
汽车在转弯时,内外侧车轮所行驶的路程不同,从动轮只需要将两侧车轮独立就可以,但是驱动轮需要同时达到分配两侧动力的效果。因此,两驱动轮之间有差速器,但差速器的问题是只要有车轮打滑,就会将动力往打滑车轮上分配,使汽车非常难控制,如果是偏运动型设计的汽车,追求操控极限,很明显只有差速器是不行的。即使是普通车,也会很不安全。
为了解决这种问题,现在的汽车全部使用差速锁,差速锁分机械型和电子型。电子差速锁是通过对打滑车轮进行制动,使动力被强制分配到该分配的车轮上,这会导致制动系统过度磨损,而且损失动力输出效率。机械式差速锁通过改变差速器松紧改变内外侧车轮转速差,结构复杂,成本昂贵,通常使用于赛车和超跑上。
下图是复杂笨重的传统差速器。
本项目所发明的是一种新型差速装置,解决传统差速器结构复杂,工作复杂的问题。
三、新产品特点
1、结构简单,轻量化,便于维修
如图,该差速装置是在一根整体的传动轴两侧分别加上两个离合器。
由于结构简单,相对于传统差速器,本装置成本会更低,更方便维修。使用摩擦传动,可以使用碳陶瓷为材料则可以达到轻量化的目地,而传统的差速器由于是齿轮传动只能使用金属做材料,难以轻量化。
怠速时离合器可以断开
2、物美价廉
由于成本不需太高,本发明适用于任何车型,好的东西不用付出大的代价,把它带到每一个人身边!
四、工作原理:
在车辆过弯时,通过行车电脑检测方向盘角度和转动方向,外侧离合始终完全接合,内侧离合器则按需要调节松紧程度达到动力按需求输出,使用湿式离合器可以线性控制输出动力,更加方便而且使用寿命也可以大幅增加。
离合器接合
如图是车辆过弯时,外侧离合完全接合,内侧轻微接合或完全断开。
本发明改进空间大,如离合器可以使用湿式离合器方便控制动力输出;使用碳陶瓷或其他新材料可以更加轻量化;多片离合器可以延长寿命等。同时,可以使车辆安全性大幅度提高,由于输出完全由电脑控制,当车辆转向不足发生“推头”时,可以减少弯道内侧动力输出提供更大向心力;当车辆转向过度“甩尾”时,可增加内侧车轮动力或必要时减少外侧车轮动力以减少向心力,提高操控极限。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
GMT+8, 2024-11-27 14:53 , Processed in 0.156080 second(s), 19 queries .
