查看: 9483|回复: 10
三维接口的打断图第二次打开为什么会变形
发表于 2014-3-27 13:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
三维接口打断图
三维接口打断图
发表于 2014-3-27 13:57:33 | 显示全部楼层
XP系统?我也遇到,不知如何解决。
发表于 2014-3-27 16:35:21 | 显示全部楼层
路过,看看
发表于 2014-3-27 16:36:14 | 显示全部楼层
楼主要不升级到win7系统
6万
发表于 2014-3-27 17:36:47 | 显示全部楼层
默认保存低版本了吧。
发表于 2014-3-27 17:42:43 | 显示全部楼层
楼主是什么版本的CAXA电子图版??
发表于 2014-3-28 10:12:23 | 显示全部楼层
我遇到过,是XP的原因
换W7后没有
发表于 2014-3-28 11:06:56 | 显示全部楼层
你可以试一下,另存版本不一问题居多    系统问题已排除    xp   w7  都有这个现象
发表于 2014-3-29 09:05:10 | 显示全部楼层
出现问题的各位用的实体设计是什么版本的?保存出的二位文件是哪个版本?二维文件最好保存成与实体设计版本一致的。
另外能不能提供下有问题的文件~
发表于 2014-4-3 20:10:03 | 显示全部楼层
回复 4楼happyrat的帖子
同志,如果都要用w7,那么好软件怎么推广
GMT+8, 2024-11-16 01:50 , Processed in 0.156067 second(s), 23 queries .
