查看: 8870|回复: 6
如何在word中选择caxa的打开方式
发表于 2011-6-18 01:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在电脑中装有Dao版的caxa2007电子图版和正版的caxa2009电子图版。因为习惯07版得所以一直保留。
现在在word2007中通过插入对象的方式插入一张caxa2007设计图,以前只装07 的时候双击word中的设计图就可以打开caxa2007对其进行编辑。现在同时装了07和09的以后每次双击该图都默认是09 的打开,而且还会出错。请问怎样设置可以使其在word中默认使用07版caxa编辑?
发表于 2011-6-18 05:10:00 | 显示全部楼层
这个估计有点困难,正版d版不能共存吧。另外,高版本怎么可能让低版本先打开呢
发表于 2011-6-18 05:12:00 | 显示全部楼层
不知道有没有试过在打开方式中选择2007为默认打开方式?看看能不能行。
现在2011的挺好用的,为什么不用2011呢
 楼主| 发表于 2011-6-18 13:45:00 | 显示全部楼层
回复 3# jdx00223 的帖子
单位买的09的正版,服务器授权的。能激活2011吗?
 楼主| 发表于 2011-6-18 13:47:00 | 显示全部楼层
回复 2# jdx00223 的帖子
可以共存的,只是在word中使用时会出现这个问题。
发表于 2011-6-18 15:11:00 | 显示全部楼层
回复 5# sunwen 的帖子
一般来说先装2009再装2007即可。实际测试这个跟exb关联无关,应该是单独的后台设置。
 楼主| 发表于 2011-6-18 20:58:00 | 显示全部楼层
回复 6# zhangfan 的帖子
哦,谢谢。我有机会试试吧。
GMT+8, 2024-11-24 08:42 , Processed in 0.140477 second(s), 19 queries .
