查看: 6066|回复: 7
小问题新鲜出炉 视图打散后不能全选
发表于 2014-3-6 08:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
三维生成二维 打散之后不能全选 求助 附件是问题文件
圈.exb
120.5 KB, 下载次数: 7197
圈.ics
171 KB, 下载次数: 7427
 楼主| 发表于 2014-3-6 09:03:19 | 显示全部楼层
额 .文件这是原文件 上面的加密了  版本是2013R2 补充下问题:全选可以  是不能圈选
圈.exb
88.5 KB, 下载次数: 6935
圈.ics
176.5 KB, 下载次数: 7353
发表于 2014-3-6 09:34:52 | 显示全部楼层
我试了下,打散后是可以框选的,你可以录像看看吗?
 楼主| 发表于 2014-3-6 09:47:08 | 显示全部楼层
是和有道的热键有冲突
 楼主| 发表于 2014-3-6 09:50:10 | 显示全部楼层
把有道的划词关了就好了  貌似托选的时候 有道会默认Ctrl+C 和CAXA的复制有冲突
发表于 2014-3-6 10:20:10 | 显示全部楼层
嗯,这个有可能~软件多了,相互冲突可能不好避免
发表于 2014-3-6 14:42:36 | 显示全部楼层
楼主查一下,试着关闭一些程序看看
发表于 2014-3-6 15:32:09 | 显示全部楼层
好问题,有图有真相,效果会更好。
GMT+8, 2024-11-16 00:46 , Processed in 0.144358 second(s), 22 queries .
