查看: 16952|回复: 20
如何自定义明细表项目并与三维信息关联
发表于 2011-6-17 16:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先在二维工程图环境中定义表头:  单击“样式管理”,在对话框中选择“明细表风格”->“标准”,然后在“定制表头”左边的窗口中按鼠标右键,弹出如图所示菜单。
      用鼠标单击“增加项目”菜单,在列表框中的光标当前位置加入新行。如图所示。
 楼主| 发表于 2011-6-17 16:48:00 | 显示全部楼层
保存成模板。模板保存路径可以从“选项”对话框中查看。
需要使用这个定制的明细表时,在新建文件时即可选择该模板。
 楼主| 发表于 2011-6-17 16:58:00 | 显示全部楼层
在三维文件中添加对应的属性和属性值:
选择零件,单击右键,选择“零件属性”。在对话框中选择“定制”,输入定制属性的名称、选择类型、输入该属性的值。然后单击“添加”。如图所示。
增加的属性显示后,单击“确定”按钮。
保存三维设计环境。
到二维工程图环境中选择投影该文件。
 楼主| 发表于 2011-6-17 17:00:00 | 显示全部楼层
然后“导入3D明细”。在“导入设置”中将明细表中的“产地”与三维设计环境中的“产地”对应起来,如图所示。
导入的明细表,如图所示,增加了“产地”,并自动填写了产地的属性值“北京”。
发表于 2011-6-17 18:08:00 | 显示全部楼层
灵活运用,扩展一下也可以将标题栏里想要自动填写的项实现自动填写,提高工作效率不说,操作起来心情也很好,所有要填写的项在调入视图时瞬间搞定
发表于 2011-6-17 18:10:00 | 显示全部楼层
支持  用到实处了
发表于 2011-6-17 19:36:00 | 显示全部楼层
本地操作与冯老师的讲解有所不同,但还是能弄明白的,谢谢!
发表于 2011-6-17 19:42:00 | 显示全部楼层
打错了字,想在编辑中修改,怎么不能编辑啦!
 楼主| 发表于 2011-6-21 09:12:00 | 显示全部楼层
回复 5# wongboy 的帖子
欢迎补充一下,跟大家交流一下您的做法~
 楼主| 发表于 2011-6-21 09:13:00 | 显示全部楼层
回复 7# CAXApyh1913 的帖子
还是有不同,是吧?欢迎补充~
GMT+8, 2024-11-24 12:34 , Processed in 0.171708 second(s), 22 queries .
