查看: 5656|回复: 8
求助精简ICS文件,每次打开都内存溢出
发表于 2014-2-24 11:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
置顶帖的【如何用"CAXA实体设计2013r1" 绘制 变形金刚-大黄蜂http://top.caxa.com/showtopic-36373.aspx】里面上传的ICS文件一共一百多M,我电脑内存3G不够(虽然提示内存不足的时候还有1G的可用空间),谁能帮我精简一下,留下主体的车身,不做展开成大黄蜂的样子,所以里面能删的零件都尽量帮我删了,最好重新生成的文件低于50M就好了,谢谢!
如果需要源文件,可以去上面那个帖子下,如果分数不够直接给我邮箱我发给你,我的邮箱是cloudred@126.com,谢谢大家!
 楼主| 发表于 2014-2-24 11:35:32 | 显示全部楼层
已经上传到网盘了,如果积分不够的可以直接下载http://pan.baidu.com/s/1eQmTpoY
发表于 2014-2-25 16:03:43 | 显示全部楼层
楼主升级到64位版啊
发表于 2014-2-26 11:45:23 | 显示全部楼层
64位做的文件32位能打开不?
 楼主| 发表于 2014-2-27 16:28:52 | 显示全部楼层
回复 3楼happyrat的帖子
可是我的电脑是32位的啊,能装64的么?
发表于 2014-2-27 16:53:51 | 显示全部楼层
回复 5楼红袖招魂的帖子
能装
最好还是升级内存来解决
装配大了 内存不够用
 楼主| 发表于 2014-2-27 17:39:10 | 显示全部楼层
这个明明只用了60%的内存而已,就提示内存不足了……
 楼主| 发表于 2014-2-27 17:40:46 | 显示全部楼层
回复 6楼WIN的帖子
明明还有1G多可用,但还是打不开……
发表于 2014-2-27 19:43:18 | 显示全部楼层
回复 8楼红袖招魂的帖子
那个是反映延迟了,楼主解决之道升级系统到64位版win7系统
GMT+8, 2024-11-16 00:22 , Processed in 0.140456 second(s), 23 queries .
