楼主: zhongxin
公差中的0压缩设置失效
发表于 2011-7-2 09:37:00 | 显示全部楼层
你用的我模板画张图,然后标注尺寸,标完尺寸(标出公差)后,保存图纸。关闭软件,再打开你刚才保存的的那张图纸,再看看“0压缩”是否还是划上对勾了。
接着你再在打开的这张图纸上画个圆,标注下公差,看看效果?
发表于 2011-7-2 09:40:00 | 显示全部楼层
回复 41# maomaojcjd 的帖子
这是因为您将文件另存为了05版本的格式。
05版文件是不支持选择公差0压缩的。
发表于 2011-7-2 09:43:00 | 显示全部楼层
但是我们兄弟单位还使用05版得CAXA电子图板,我们得保存成05版与之进行技术交流,像这种情况应该怎么处理?
发表于 2011-7-2 09:48:00 | 显示全部楼层
回复 43# maomaojcjd 的帖子
这仍然是之前说的2011版本的压0模式BUG造成的,目前只能等r3版本改进。
实际上无论是否压0,放回05版编辑都是05版默认的效果。
发表于 2011-7-2 09:49:00 | 显示全部楼层
哦,期待R3出来解决这个问题
发表于 2011-7-2 14:44:00 | 显示全部楼层
奉劝各位不要让2011默认保存为其他版本的文件,血和泪的教训啊。
其实2011刚出来时,我一直默认保存为07格式,出了多少问题啊。。
好像还在论坛上写过。。那时还以为是11的问题。。其实很多问题都是不默认保存为11版本而出现的。
其实11版值得肯定的地方挺多。。不过对旧版本的兼容是不能容忍的。。
现在只希望11版不要让我以前的图纸莫名其妙的出错,就阿弥陀佛了。。正考虑把显卡换掉。。用回07。。
发表于 2011-7-2 14:58:00 | 显示全部楼层
回复 46# kwind 的帖子
兼容问题是这样的:
所有读入07文件后与07效果不一致的问题都是BUG。但是另存07后出现问题不一定是BUG,这就要具体问题具体分析。如果07的格式是万能的,2011就不需要更改文件格式了。正是因为07平台限制太多,才全面升级2011平台的。软件应该保证向前兼容,但老格式的文件没有办法保证向后兼容。甚至目前市售的参数化建模软件由于特征描述问题,根本不提供另存老版本文件的功能。
发表于 2011-7-22 16:28:00 | 显示全部楼层
这就是大家不愿用新版本的原因,正因为对新版本不放心,所有才先保存为旧版本,如对旧版本兼容性不好,就干脆不用新版本了,旧版本图纸很多的,谁敢随便换成版本。这一点上caxa做得太不成功了
发表于 2011-7-22 17:31:00 | 显示全部楼层
回复 48# 865625426 的帖子
存旧版本是为了让图形兼容,而不是为了让模板能完全保持一致。最关键的是保证旧版本的文件读入到新版本中不会出现问题。
实际上用2011版将模板都另存为07版是没有道理的。新版本软件必然有新特性,另存为老版本,这些新特性自然不会再支持。但是只要内容显示与原文件一致就能够达到目的。没有那款软件能保证新版本做的东西另存为旧格式后还能保持所有新特性。如果这样就没有新格式存在的必要了。
GMT+8, 2024-11-24 11:01 , Processed in 0.156090 second(s), 17 queries .
