查看: 5339|回复: 5
草图直接填充多好...
发表于 2014-2-1 00:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些实体表面有一些标识,主要是文字,平面图等。以往都是在实体表面贴图,但精确度不够,也不好修改。
也曾用过文字功能,但文字边黑框很难看,用文字转实体,但设个较小的高度,总感觉不爽,必竟标识是平面的。
这两天发现,居然草图也可以填充,试着做了个“CAXA”效果还不错,但别的字母就不好了。怎么办?
如果草图填充多好,即是平面的,又直接可以编辑。
发表于 2014-2-2 22:25:45 | 显示全部楼层
楼主是怎么在草图中将字体填充上颜色的?另外草图文字的字体怎么选择呢,我用的时候只有一种字体。
 楼主| 发表于 2014-2-4 17:28:15 | 显示全部楼层
回复 2楼CAXApyh1913的帖子
CAXA目前还不直接支持在草图上写字,我是生成文字后,转换为实体,然后投影到草图上。
选择草图,右键上有“填充内部”的选项呀,但效果如上,不好。
发表于 2014-2-5 11:16:10 | 显示全部楼层
回复 3楼firefly3233的帖子
谢谢楼主解答,现在用的什么版本?2013后的版本已经有草图文字了。另外填充的颜色只有默认的红色吗,怎么选择其它颜色呢?
 楼主| 发表于 2014-2-5 12:38:20 | 显示全部楼层
我用得是2011版本的,不能直接在草图上写字。在智能渲染里可以选色
发表于 2014-2-9 14:53:48 | 显示全部楼层
内部填充,颜色是可以改变的,先在“智能渲染”里选好颜色,然后再点击“内部填充”就可以了
GMT+8, 2024-11-16 00:01 , Processed in 0.156063 second(s), 21 queries .
