查看: 12341|回复: 18
圆形阵列变形
发表于 2014-1-22 21:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆形阵列后为什么变形?五个齿有三个不一样的。
 楼主| 发表于 2014-1-22 22:15:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-1-22 22:20:37 | 显示全部楼层
圆形阵列后角度变了,还不是都变了,5个有三个一样其余2个一样。
发表于 2014-1-22 22:36:36 | 显示全部楼层
从楼主的图中看不出,但是如果出现不一样的话可能是在拷贝或阵列时的三维球位置不正确,调整一下三维球应该能解决。
发表于 2014-1-23 09:08:23 | 显示全部楼层
感觉应当是中心偏差了
发表于 2014-1-23 09:09:25 | 显示全部楼层
此情况我也遇过,一直没有解决。
发表于 2014-1-23 10:10:37 | 显示全部楼层
回复 1楼kbfr218的帖子
4;5楼说的对,也可用“三维球”拷贝方法画各槽及刀片。粗略画了个刀具,参考!
发表于 2014-1-23 10:16:55 | 显示全部楼层
仔细看图观察,楼主做错了,阵列是倾斜的
发表于 2014-1-23 11:07:06 | 显示全部楼层
圆形的陈列,关键是找对中心点,相对平面。
如果出了问题,说明中心点或相对平面不对,只要用三维球调整好就OK。
这样永远不会出错。
发表于 2014-1-23 11:17:21 | 显示全部楼层
LZ阵列的路径显示与零件要阵列的方向不一致吧,实际阵列的方向是倾斜的,所以不是变形,而是生成位置不对~
GMT+8, 2024-11-15 22:45 , Processed in 0.156065 second(s), 23 queries .
