查看: 6704|回复: 8
先进的CAXA???火!(补充)
发表于 2011-6-15 15:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
又想起了一个:XP和2007图库管理中有用的图符排序倒是给革命了!搞得增加一个图符后,得手动进入LIB\zh-cn里,还得一个个找,找到后自己改名好了!要不就不给你在提取图符的框里显示正确的顺序!
增加一个还好说些,告诉你:千万别增加多了,多了你自己找都找不过来了!尤其是用了其图库转换工具后!
发表于 2011-6-15 16:18:00 | 显示全部楼层
图符排序功能是由于新平台开发难度的问题被砍掉了,这个功能我也提过好几次希望增加,但是还要综合考量才行。
发表于 2011-6-15 16:32:00 | 显示全部楼层
排序、压缩都没有了。这一点确实不如2007.
 楼主| 发表于 2011-6-15 16:46:00 | 显示全部楼层
哦,知道了,谢了!
发表于 2011-6-15 16:54:00 | 显示全部楼层
回复 3# fanfu 的帖子
排序是很有用,不过压缩是不需要了。因为以前2007的图库基于索引表的方式,不能随意复制粘贴,必须经总索引修改才能使用。但2011的图库没了这层麻烦,也不强制规定大类小类,如果需要分类,套几层目录都没关系。需要导出某一类时甚至连管理中的导入导出都麻烦,直接在文件夹或者工具选项板中复制粘贴即可。
 楼主| 发表于 2011-6-15 21:31:00 | 显示全部楼层
回复 5# zhangfan 的帖子
说的对!不能没有排序,但压缩确实没用了
发表于 2011-6-16 10:08:00 | 显示全部楼层
排序还是有用的,可以根据使用频率调整图符顺序,后面版本应作为需求支持。
发表于 2011-6-16 12:51:00 | 显示全部楼层
排序是非常有用。压缩从来没用过。
 楼主| 发表于 2011-6-16 13:42:00 | 显示全部楼层
但看看现在图库的编排方法,已不可能再用排序了啊!除非回到以前版本的样式上去,也能理解,毕竟软件是要改进的嘛,这点也能接受了,大不了手动排一下序吧
GMT+8, 2024-11-24 08:45 , Processed in 0.512150 second(s), 20 queries .
