查看: 5254|回复: 4
建议CAXA实体设计后续版本增加功能
发表于 2014-1-20 07:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P><BR>建议针对频繁的移动或拷贝图素到未知的不规则的距离、点、中心点的操作,给三维球增加移动到、拷贝到功能&nbsp; 功能描述:移动到:点、中心点、距离拷贝到:点、中心点、距离&nbsp; 操作方法:右键选中图素弹出对话框把原有移动、拷贝键改成移动到、拷贝到增加相应选项 无标题.png </P>
<P>希望CAXA开发人员采纳</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>不知深浅 信口开河 勿怪</P>
<P>&nbsp;</P>
发表于 2014-1-20 09:10:42 | 显示全部楼层
这些功能都隐藏右键下,左键选中,用右键拖动,或放到球面上旋转即可。。
 楼主| 发表于 2014-1-20 10:58:46 | 显示全部楼层
回复 2楼jyw_bh的帖子
右键隐藏的功能和我描述的有一定的区别
右键提供的只是移动  拷贝 等但不能直接指定到特征点
我说的是有针对性的  比如在平面内移动拷贝  针对特征点的移动拷贝等
发表于 2014-1-21 10:47:56 | 显示全部楼层
LZ说的三维球到点的复制,应该可以用三维球的创建多份做吧
snap.jpg 选择三维球的点,右键可以创建多份~然后移动三维球到需要的点上~按P键或者回车确定复制
不知道是不是LZ需要的功能
 楼主| 发表于 2014-1-28 07:38:08 | 显示全部楼层
创建多份一直不会用  望高手指教
GMT+8, 2024-11-15 23:05 , Processed in 0.156062 second(s), 22 queries .
