查看: 5448|回复: 4
关于ERP集成及发布状态标示的问题
发表于 2011-6-15 11:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发帖有两个问题,第一:目前考虑上ERP,在caxa plm的基础上做集成,相应的接口说明在哪里?问了一个开发人员,说要定制?
第二:结构树中无图可以用*号标示,但是在图文当中是否发布也是一个很重要的信息,但是却没有一级级反馈出来,如何确保信息的准确性?
发表于 2011-6-15 12:08:00 | 显示全部楼层
第二:结构树中无图可以用*号标示,但是在图文当中是否发布也是一个很重要的信息,但是却没......
zhanghengxye 发表于 2011-6-15 11:38:00
一、关于ERP集成
不论什么PDM系统与ERP集成,其实都是两者数据的交互。
CAXA 与大部分的ERP系统做过集成,常用的方式是输出 符合ERP需要的格式的物料信息表格,然后导入ERP系统。
相同的ERP产品,在不同企业应用会有很多个性的内容,所以集成部分也需要定制。
二、关于发布状态
系统中发布的图纸和零件,图标是有明细区别的,默认是有红钩的图标。
发布后的对象,不可以再编辑,从而保证使用的内容一致。需要修改时,要先执行重发布的动作。
发表于 2011-6-15 12:09:00 | 显示全部楼层
ERP 集成的更多资料,lz您可以参考:
http://resource.caxa.com/Search.aspx?Value=erp
 楼主| 发表于 2011-6-15 14:11:00 | 显示全部楼层
回复 2# zhuyusong 的帖子
我现在没有看到发布和未发布的区别啊,只有看图纸有个黄色小喇叭,结构树没有任何标记啊
发表于 2011-6-15 22:25:00 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-24 05:32 , Processed in 0.140492 second(s), 19 queries .
