查看: 6383|回复: 5
高质量三维模具模型资源免费下载且兼容多CAD平台
发表于 2014-1-14 15:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    想必作为工程师都有共同纠结的一个问题,那就是需要经常对模具的常用零件进行建模,即便是最简单的零件资源,虽然这个问题可以通过修改参数和特征进行重复引用,但还是会遇到与国标或企标不符的情况,出现零件之间干涉错误,最终导致设计失败。
    如何才能不需要经常对模具的常用零件进行建模并提高设计效率呢?有的工程师尝试过多种解决方式,比如重复的大量去建模,但是这个工作量太过于巨大和枯燥,而且没有唯一的标准做参考很难维持工作的持续性,除此之外了解模具行业的人都知道,模具常用零件数据的维护、更新和管理都是非常费精力的工作。如何才能快速方便的获取模具零部件模型,不需要重复大量的建模,并且能够直接调出使用,这才是解决问题的关键。
    随着互联网的普及,各种模具模型资源共享的方式也在网络上扩展开来,并且一些常用的零件库也开始通过互联网来提供,这些零件库中的大部分正是工程师工作中经常需要重复建模的零件。资源获取方式是有了,但是另一种纠结问题又出来了?网络上大部分的模具模型资源都是零散的出现在网络中提供下载使用的,寻找起来又费时又费力,有没有集中提供下载最新标准的模具模型库存在呢?
    这里要相信网络的力量,答案一定是肯定的,但是在选择这些提供下载的模型库时一定要选择大型的且正规的平台,否则很可能你在下载资源的同时网络病毒也一同携带下载了,所以这也是网络下载弊端最大的一点。3DSource云平台中的三维网模型库http://part.3dsource.cn/3dmould/index.html 就是个相当正规且模型资源种类繁多的下载平台,这个推荐绝对可靠,有兴趣的童鞋可以去试试。
    三维模具网是3DSource云平台中的一个金牌合作伙伴,它一直致力于提高中国模具的标准化水平,为客户提高模具制造质量、缩短模具生产周期都做出了诸多贡献。现在这个三维网模型库总共提供有数十万个最新标准的模具标准件三维模型,涉及冲压模具、压铸模具、注塑模具、锻压模具、橡胶模具等多个领域,还有GB、JB、日本Fubata、美国DME、德国HASCO等多个标准。最值得一提且对工程师而言最人性化的一点就是此模具库中的所有3D模型内容,支持各大主流三维CAD平台,比如:PRO/E、UG NX、CATIA、Solidworks、Inventor、CAXA等,这些CAD平台想必作为工程师的你都经常用吧,这种兼容性能帮助工程师解决不少建模的问题,提高设计效率,而且,这些资源都可以免费下载使用,什么叫资源共享,由此见证!希望对各位工程师、设计师能有所帮助!
发表于 2014-1-14 21:21:00 | 显示全部楼层
这个怎么看着像广告
发表于 2014-1-15 10:44:24 | 显示全部楼层
对广大设计者有用,即使明显是个小广告,倒也无可厚非。呵呵,包容载物
发表于 2014-1-15 13:33:03 | 显示全部楼层
有用就好。
游客
发表于 2014-1-15 13:39:53 | 显示全部楼层
给的网页有问题,根本打不开里面的模型。用IE可以打开,用chrome打不开
发表于 2015-8-1 22:06:40 | 显示全部楼层
纯属广告!
GMT+8, 2024-11-24 12:09 , Processed in 0.109269 second(s), 20 queries .
