查看: 7716|回复: 9
2013R2建模(整机),保存后再次打开出现异常,只能读取75%
发表于 2014-1-10 09:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
2160棒条筛.ics (5.12 MB, 下载次数: 10614) 说明:这个机器的模型使用新安装的实体2013R2绘制,最后一次编辑时的最后操作流程: 查找外部链接→全部打断→保存→关闭文件→更改文件名(加编号)
至此,当我再次打开,便出现问题了,不知道是软件不稳定还是文件被破坏 ,以前从未遇到过。源文件已上传,请路过的高手帮忙分析下……
K4]@VNIEV[8PU]UFIX%R_PQ.jpg 先是这样
1.jpg 十分钟后这样,选忽略,软件自动关闭
发表于 2014-1-10 10:00:39 | 显示全部楼层
可能是链接造成的,打断了,再打开就可能找不到了,仔细想想,我认为可能是这个方面的原因。
发表于 2014-1-10 10:01:32 | 显示全部楼层
请您提供一下产品版本号,从产品主菜单:帮助——》关于中可以看到。
请确认是否用的正式发布版,有没有中间加过什么补丁之类的内容
发表于 2014-1-10 10:05:17 | 显示全部楼层
我分析一下估计是以下几种情况;
可能 保存时数据已经变坏了。
1.第一种原因:如果外联零件特别多,打断关联时内存就有泄漏,这个已知问题,在高位内存的基础上,再做操作,就会有危险了。
    你如果是多级外联形式的结构,最好先到子装配下打断外联,这样一级一级的打断,最后打断总装。
2.第二种原因,打断外联后,保存时,文件处理出异常了。如果全新做的估计不会有事,最新版本有个重算的功能,因为你有改动,保存时触发重算。
3.第三种可能,如果是在win7 下操作,可能和bom问题一类,出现数据截断了。
变坏的数据,有些是可以回复,属于软件纠错的范畴,需要用你的源文件分析一下。
您能把源文件那个总装和那个零件 的飞我邮箱(可以处理一下,只留下总装和变坏前的外联零件,再试试是否可以重现,但估计不好重现,如果你还存有源文件,最好再试试看是否可以重现)
以后注意隔一段版本做一个备份,特别是更新版本时,软件一般改动较大。你看我,一个文件很多阶段都有备份,过段时间再删除处理。否则会丢劳动成果。
我一会尝试着试试你这个文件,发生的原因
你上传的文件已经是操作后的吗?我用2013r2无法打开
 楼主| 发表于 2014-1-10 10:44:51 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-10 10:45:17 | 显示全部楼层
应该是打断外部链接保存时出的问题,那时候内存会瞬间暴涨,加上楼主用的是32位的版本以及xp系统对内存的限制,灰常容易出错
 楼主| 发表于 2014-1-10 10:46:22 | 显示全部楼层
回复 5楼福特司令官的帖子
是的,问题就是为何打不开,文件名已经改回原来了,也不行。
 楼主| 发表于 2014-1-10 10:50:30 | 显示全部楼层
回复 4楼小博士的帖子
学习了,谢谢您的认真解答,我以后要注意这些问题!
源文件只剩下附件中的一个文件了,根据以前的坏习惯,我打断链接后,把不要的文件都删了,我已经尝试过回收站文件恢复,但是失败了,所以只剩下这个总装配了。。
发表于 2014-1-10 10:56:33 | 显示全部楼层
我之所以这样就是在大学时:第二天答辩,第一天眼看要画好的autocad图,搞坏了,没有备份;后来申请的延期答辩。要养成保存备份的习惯,今后。还有即使删除了,还有复原的可能,网站上有类似软件复原的程序,你搜一下,只是有时候无法完全复原。
GMT+8, 2024-11-15 22:29 , Processed in 0.187285 second(s), 22 queries .
