返回列表 发新帖
楼主: zhongxin
caxa2011在不使用情况下 cpu占用一半
发表于 2011-6-15 13:14:00 | 显示全部楼层
我这里实测一直是0,请保证安装的电子图板是CAXA官方提供的版本。
zhangfan 发表于 2011-6-15 8:59:00
都是官方版本,在线版也一样
难道是系统的问题?
发表于 2011-6-15 13:15:00 | 显示全部楼层
是不是鼠标移动到界面图标上的时候CPU占用高?
wjp 发表于 2011-6-15 9:22:00
鼠标移到图板上,如果不动,是一样的,10%左右,连续移动,90以上
发表于 2011-6-15 14:25:00 | 显示全部楼层
回复 11# caxadaxia 的帖子
目前无解中……我在家里电脑试过也是0……
 楼主| 发表于 2011-6-15 19:55:00 | 显示全部楼层
回复 10# wjp 的帖子
没动鼠标还是50%
发表于 2011-6-16 10:04:00 | 显示全部楼层
没动鼠标还是50%
zhongxin 发表于 2011-6-15 19:55:00
那可能是您系统有啥问题!如果是双核CPU,50%相当于单核100%了。
这肯定不正常
发表于 2011-6-18 21:24:00 | 显示全部楼层
如果是系统问题,但是系统里同时有很多程序在运行,为什么单单对图板的程序有影响呢?别的程序都是正常的。
如果图板开久了,经常90%以上,只能关闭图板,重新开启。
发表于 2011-6-18 21:31:00 | 显示全部楼层
现在最小化了图板,cpu也是10%左右
发表于 2011-6-18 22:47:00 | 显示全部楼层
回复 16# caxadaxia 的帖子
如果是电子图板问题,为什么我换了多太电脑测试不用时占用率都是0呢?
实际上程序问题是一个很复杂的问题,不能简单地如此判断,应该进行更多的实验想办法找出重现这种问题的方法。
发表于 2011-6-18 22:51:00 | 显示全部楼层
看看我的,哪个尖点是启动抓图软件时产生的,我用的联想笔记本。应该是计算机的问题。
png
png
GMT+8, 2024-11-24 08:42 , Processed in 0.156086 second(s), 20 queries .
