查看: 12352|回复: 10
无法拾取轮廓
发表于 2011-6-13 20:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装了制造工程师2011r1,随便画了一个图形进行轮廓精加工,当提示拾取轮廓,我点击边缘,中间显示“拾取失败,继续拾取”,这是怎么回事,请各位多指教。谢谢
发表于 2011-6-15 15:49:00 | 显示全部楼层
看一下菜单【设置】-【拾取过滤设置】中,是否全部选择上了?
另外,图形显示是否正常?
 楼主| 发表于 2011-6-17 20:28:00 | 显示全部楼层
全部都是勾上的,就是不能拾取。我也不知道怎么回事,是不是有一个步骤漏掉了?
发表于 2011-6-18 17:48:00 | 显示全部楼层
回复 2# jxc 的帖子
说到这边,请问下贾老师,CAXA能否象别的软件一样,直接拾取实体边界加工呢?就不需要将实体边界先拾取为空间曲线了?
 楼主| 发表于 2011-6-19 20:25:00 | 显示全部楼层
那么是不是先将实体边界拾取为空间曲线,请问什么是空间曲线,又是怎样能把实体边界拾取为空间曲线?谢谢!
 楼主| 发表于 2011-6-20 10:39:00 | 显示全部楼层
问题解决了。原因是缺少了一个步骤——用相关线点击边界实线。谢谢所有关注的朋友你。谢谢!
发表于 2011-6-20 14:07:00 | 显示全部楼层
明白你说的问题了。
目前制造工程师不支持直接拾取实体上的边界做加工或使用。
如果要使用实体边界上的曲线,需要使用【相关线】功能先求出边界线,生成空间的曲线,才可以选取上。
也是4楼的朋友说的问题。
发表于 2011-7-30 16:52:00 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-27 17:14:00 | 显示全部楼层
是该实体的所有边界线都要拾取吗?
发表于 2012-5-28 08:58:00 | 显示全部楼层
不好回答!
GMT+8, 2024-11-23 00:18 , Processed in 0.140476 second(s), 19 queries .
